Term S chimie solubilité
    invite9ebac8b5
    Bonjour !
    Alors voilà, je bloque quelques question d'un exercice de chimie
    L'énnoncé est le suivant :
    Le chlorure d'argent (I) et le chromate d'argent (I) sont des composés solides peu solubles dans l'eau. On prépare une solution saturée de chlorure d'argent et une solution saturée de chromate d'argent. La formule de l'ion Chromate est Cr04 2-
    1/ Donner les formules du chlorure d'argent et du chomate d'argent
    Ca j'ai trouvé j'ai mis AgCl(aq) -> Ag+(aq) + Cl(aq)-
    Ag2Cr04(aq) -> 2 Ag+(aq) + Cr04 2-(aq)
    2/ Donner l'expression des deux quotients de reaction à l'équilibre en fonction de l'avancement volumique Yeq de la reaction a l'equilibre
    Ca aussi j'ai trouvé mais si je recopie ca va etre illisible donc je vais m'abstenir ^^
    3/La constante d'équilibre K1 associée a l'équation de dissolution du chlorure d'argent est egale a 1,8.10^-10 à 25°C. Calculer la concentration des ions chlorure et argent a léquilibre.
    Ca je bloque !
    4/La constante d'équilibre K2 associée à la reaction de dissolution du chromate d'argent est egale a 1,0-10^12 à 25°C. Calculer la concentration des ions chromate et argent a lequilibre.
    Ca aussi je coince vu que c'est la meme chose ^^
    5/ En déduire les solubilités du chlorure d'argent et du chlorure d'argent en g.L-1
    bah vu que jai pas ce qui ya avant je peux pas non plus ^^
    Voilà j'attends impatiament votre aide ^^ merci d'avance
    invite9ebac8b5
    Re : Term S chimie solubilité
    up up up up
    inviteea512fed
    Fais un bilan de matière , n'oublie pas que les réactions sont EQUILIBREES et que dans ta solution tu es en solution saturé!!c'est à dire que pour un volume donné ,tu ne pourras dissoudre qu'une certaine quantité maxi de sel.
    Si AB(s)--> A(aq)+ B(aq)
    Donc Ks=aA*aB/aAB et aAB=1 car c'est un solide d'où Ks=[A]*[B]
    Pour obtenir ton résultat en g/L ,fait une analyse dimensionnelle(piste la concentration est exprimée en mol/L)
    invitec88dfe56
    1/ On te dit que le chlorure d'argent et le chromate d'argent sont des composés solides. Tu dois donc écrire : AgCl(s) -> Ag(aq)+ + Cl(aq)-
    Idem pour le chromate d'argent.
    2/ Tu as trouvé...
    3 et 4/ Il faut que tu écrives les expréssion de K1 et K2. Pour rappel, il ne faut pas écrire les espèces solides dans les expressions des constantes d'équilibre.
    De ces expressions, tu pourras déduire les concentrations (systèmes à 2 équations et 2 inconnues)
    5/ A déduire de tes réponses précédentes...
    Bon courage
  1. passage term S SI ==> term S SVT...
    Par invite13cd49fe dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/01/2009, 13h24
  2. programme Chimie Term S
    Par invite322a4dd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2007, 18h15
  3. Produit de solubilité et constante de solubilité
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 00h25
  4. [term S] Petite question dm de Chimie
    Par invite54a4b351 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2006, 20h37
  5. DM chimie solubilite
    Par invite500d89b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2006, 10h06
