Solubilité réduite du cuivre dans l'argent et inversement
    inviteae459e5d
    on me demande comment interpréter la solubilité réduite du cuivre dans l'argent et inversement suivant le diagramme d'équilibre.
    je constate que la solubilité max de l'argent dans le cuivre est de 8% à 780°c et que la solubilité du cuivre dans l'argent est de 8.8% à 780°c
    on voit qu'ils sont partiellemnt soluble à l'état solide mais on me demande de l'expliquer avec les données suivantes:
    aCu=3.62A , aAg= 4.08A , Valence Cu=2 Valence Ag =1
    Merci de m'aider à l'interpréter
    Resartus
    Re : Solubilité réduite du cuivre dans l'argent et inversement
    Il faut revoir votre cours sur les quatre critères de Hume-Rothery : type de structure, taille des atomes, valence, électronégativité.
    Commencer déjà à vérifier que structure et electronégativité sont OK.
    Ensuite le deltaR/R d'environ 12% explique que la solubilité soit intermédiaire, ce qu'on peut vérifier sur les diagrammes en ellipses de Darken-Gurry (si vous les avez étudiées?)
    et la valence plus forte du cuivre entraîne qu'il est plus soluble dans l'argent que l'inverse
    inviteae459e5d
    Bonsoir Resartus et merci pour ta réponse rapide
    je n'ai pas eu encore le cours. Nous devons faire cette recherche avant.
    Je vais regarder suivant vos indications ce soir et j’inscrirais ce que j'ai compris....ou pas
    merci encore
    inviteae459e5d
    bonsoir,
    j'ai encore un peu de mal. apres avoir fait des recherches je ne comprend pas que le cuivre et l'argent ets une solubilité reduite
    leur structure est identique CFC
    le delta R/R = 12% donc la solution solide doit etre normalement totale
    mais par contre j'ai lu que Comme l'argent est ajouté au cuivre, la température à laquelle les alliages deviennent totalement liquides diminue au long de la ligne liquidus ainsi, la température de fusion du cuivre est réduite par l'ajout d'argent. C'est le même principe pour les alliages dont le composé majoritaire est l'argent : l'introduction de cuivre réduit la température de fusion complète au long de la ligne liquidus.
    donc j'ai un peu de mal
    Merci pour votre aide
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/06/2013, 23h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2013, 22h44
  3. Argent & Cuivre
    Par invitefa26f814 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2013, 12h55
  4. exo cuivre argent
    Par invite53a2e28c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2011, 19h51
  5. Solubilité du carbonate d'argent dans une solution d'ammoniac
    Par invite2a52e57e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2009, 19h34
