Question
Question
    invitee831418c
    Post Question
    J'ai une question :
    pourquoi un ballon sonde gonflé à l'héliums'élève dans l'atmosphère, augmente de volume puis se déchire. Pourquoi??????????????
    merci de me répondre rapidement
    invite9376f903
    Re : Question
    parceque!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
    tout d'abord, il s'élève parcequ'il est soumis à la poussée d'archimède.
    ensuite vu mon niveau, ca devient un peu compliqué à expliquer pour moi, mais je tente des pistes:
    à mesure qu'il monte, la pression atmosphérique ( donc celle qui s'exerce sur sa surface ) diminue, et alors le ballon augmente de volume.
    ( décrire ce phénomène physique rigoureusement est difficile, j'en profite au passage pour te dire qu'à mon sens ta question relève plus de la physique que de la chimie ).
    si des personnes calées peuvent formuler clairement et rigoureusement l'histoire du déplacement d'équilibre entre les forces exercées par le gaz intérieur, le gaz extérieur, et par la paroi "élastique" du ballon, ca m'intéresse aussi.
    invitee103d1ed
    Re : Question
    Salut !
    plus le ballon va monter, plus il fera froid, plus la pression sera faible. Plus la pression est faible, plus le volume du ballon augmentera pour finalement exploser...
    C'est du, je pense, à la différence de pression entre l'air dans le ballon et l'air environnant le ballon.
    EDIT : croisement avec Cyrillius
    invitee831418c
    Re : Question
    merci beaucoup
  1. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 14h51
  2. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 00h39
  3. question
    Par invitedff27866 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/09/2006, 23h47
  4. question
    Par inviteac13aab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2006, 20h10
  5. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
