Hauteur de l'eau dans la pression atmosphérique
    invite6e2a574c
    Bonsoir tout le monde,
    Alors voila je suis étudiant en L1 et en se moment en chimie nous étudions la Thermodynamique, Le professeur nous a donné un exercice a faire mais je n'ai pas d’idée pour pouvoir le commencer.
    Voici l'énoncé:
    Si la masse volumique de l'eau est a 1 g.cm^-3 , quelle est la hauteur d'eau dans un tube de 1 cm² de diamètre , qui correspond a la pression atmosphérique.
    Merci de votre aide.
    HarleyApril
    Re : Hauteur de l'eau dans la pression atomesphérique
    Quelle est la pression en bas d'une colonne de liquide ?
    invite6e2a574c
    Elle n'a pas été précisé,j'ai écrit tout les information que j'avais,j'ai demandé a un ami il ma dit que l'exercice est faux.
    HarleyApril
    l'exercice n'est pas faux ...
    essayons donc d'une autre façon si tu ne te souviens pas de la pression en fonction de la hauteur d'un liquide
    la pression atmosphérique est de 1bar
    sais-tu l'exprimer avec des unités en g (ou kg) et surface ?
    invite6e2a574c
    Non je ne vois pas de règle qui le permettrait,j'avais utilisé l’équation du volume de cylindre: V= pi x r² x h ,mais je n'ai pu utiliser la règle ro=m/v pour le volume faute d'information
    invitecaafce96
    Vous avez un tube qui fait 1 cm^2 de surface .
    Quel est le poids d'une colonne d'eau de hauteur de 1 m dans ce tube ?
    invite6e2a574c
    1Kg je pense
    HarleyApril
    un poids de 1kg appliqué à une surface de 1cm² fait quelle pression ?
    moco
    Hélas non. Le volume d'eau proposé par catmandou est, en faisant attention aux unités choisies, égal à : V = H·S = 10 dm · 0.01 dm2 = 0.1 dm3 = 0.1 litre. Ceci pèse 0.1 kg.
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par jinro Voir le message
    1Kg je pense
    Penser , c'est bien , calculer c'est mieux ...
    Attention , on est mal parti dans les unités ( Harley et moco !): je l'ai fait exprès un POIDS s'exprime en newtons , c'est une force ,sinon , on ne va pas retomber sur nos pieds
    quand on va arriver aux unités de pression ( si on y arrive ...) .
  1. Pression atmosphérique et hauteur d'eau
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2017, 12h18
  2. Ecoulement huile à pression atmosphérique dans un tube vertical
    Par invite792ef261 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2015, 11h54
  3. pression atmosphérique et hauteur d'eau
    Par invite5706e9f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2012, 23h38
  4. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 20h55
  5. Pression atmosphérique dans le passé
    Par Amanuensis dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/04/2011, 19h01
