pression atmosphérique et hauteur d'eau
    invite5706e9f1
    J'ai besoin d'aide pour un petit problème de physique (qui est certainement bidon ! ), de ma soeur, que je n'arrrive pas à aider...
    Quelle est la hauteur de la colonne d'eau pour que s'exerce une pression de 10N/cm² ?
    Si l'un d'entre vous connaît la formule à utiliser...
    Merci d'avance !
    invite2313209787891133
    Re : pression atmosphérique et hauteur d'eau
    Il faut une poussée de 10N par cm2, tu connais F= mg, je suppose que tu connais la masse volumique de l'eau, quelle hauteur d'eau faudrait il dans un grand tube de 1cm² de section pour que ce tube produise une poussée de 10N en le posant sur une balance ?
    invite5706e9f1
    d'où la formule h = Pression/ (rho eau * g) ?
    ce qui donnerait 100 000 / (1000*9,81) = 10,19m ?
    Oui c'est exactement ça.
    invite5706e9f1
    merci !!
    Je vais pouvoir dormir tranquille ^^
  1. Pression atmosphérique et hauteur d'eau
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2017, 12h18
  2. Pression atmospherique et pression alveolaire
    Par invite3b66be4b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2012, 15h59
  3. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 20h55
  4. Pression atmosphérique
    Par invite17ae6e77 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2010, 13h30
  5. Hauteur de soupape f° pression d'eau :(
    Par invited3c812ef dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 07h35
