Fonctionnement de la voiture à essence, quelques questions
    invitebacc5569
    Rebonjour
    J'aurais encore quelques questions (je n'arrive pas à trouver les réponses) à propos du fonctionnement d'une voiture à essence.
    Je dois savoir si la température du moteur varie lorsqu'il fonctionne ? J'ai répondu que oui car il chauffe lorsqu'il est en route et le ventilateur le refroidit.
    Et encore une question : on nous demande si le moteur convertit toute l'énergie chimique libérée par la combustion sous forme d'énergie mécanique. J'ai répondu que le moteur, en plus de transférer de l'énergie mécanique aux roues et à l'alternateur, émet à son environnement de l'énergie thermique, donc non il ne convertit pas tout sous forme d'énergie mécanique. Pouvez-vous me dire si j'ai juste ?
    Merci beaucoup !
    stefjm
    Re : Fonctionnement de la voiture à essence, quelques questions
    Oui, c'est juste.
    =lndisponible;4007311J'ai répondu que oui car il chauffe lorsqu'il est en route et le ventilateur le refroidit.
    Bjr à toi,
    Tu pouvais t'éviter de poser la question n°2 avec un peu de .............réflextion !
    Puisque qu'il chauffe (réponse question 1) c'est que FORCEMENT toute l'énergie chimique n'est pas libérée en totalité en
    énergie mécanique.
    Si c'était le cas (rendement égal à 1) le moteur ne chaufferait pas.( sauf les pertes mécaniques/ mécaniques = frottement)
    Donc la question 2, n'avais pas lieu d'etre.
    CQFD
    invitecaafce96
    Pour la première question, dire que la température varie qd il fonctionne n'est pas tout à fait vrai, car tout est fait pour qu'il garde une température relativement constante quelque soit la charge .
    Il produit de la chaleur en quantité variable, oui, selon sa charge, mais des systèmes thermostatés et de régulation mantiennent sa température de fonctionnement dans une plage étroite, typiquement vers 90°C pour le liquide de refroidissement , appelons le plutôt le liquide échangeur avec l'air extérieur au niveau du radiateur .
    stefjm
    Ben ça dépend de quoi on parle.
    du moteur seul
    ou
    du moteur avec sa régulation de température
    invitecaafce96
    Ben le sujet, c'est fonctionnement de la voiture à essence, alors je prends toute la voiture à essence .
    stefjm
    C'est vrai.
    invitebacc5569
    Ok, merci beaucoup pour vos réponses !
    invitebacc5569
    Je up car j'ai à nouveau une question...
    Quels sont les produits de la réaction de l'octane ? J'ai répondu dioxygène de carbone + eau.
    Quel inconvénient cela peut-il présenter ? Je n'ai pas su répondre...
    Merci de m'aider
    invitea3eb043e
    Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui change le climat.
  1. jauge essence + sonde temperature voiture led
    Par invitee4c1a6d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/07/2011, 22h59
  2. Voiture hybride: comparaison électricité-essence
    Par invitea6ee9368 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 07/12/2009, 13h47
  3. [Divers] Fonctionnement non-stop voiture télécommandée
    Par invitec154e918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 20h19
  4. Quelques questions
    Par invite3e3e6f02 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2005, 17h29
  5. Fonctionnement de la voiture solaire (batteries)
    Par invite0f966132 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2003, 21h11
