Calcul de log
Calcul de log
    invitecdda38dc
    Calcul de log
    J'ai une question relative à un exercice de chimie sur laquelle je voudrais savoir s'il existe une aide au calcul :
    Je dois calculer le log de 12/13.4
    Et je n'ai pas le droit à la calculatrice mais je dois toutefois aller très vite
    Qui à une astuce s'il vous plaît ? Merci
    invitecaafce96
    Re : Calcul de log
    Pas d'astuce visible ...
    invite51d17075
    Re : Calcul de log
    bah, on peut faire une approximation.
    en prenant un DL du premier ordre, et sachant que log(x)=ln(x)/ln(10), en prenant ln(10)=2,3
    , je suppose qu'ici il s'agit du log10
    la valeur estimée devient -1,4/(13,4*2,3)
    qui reste à approximer de tête
    bof....j'ai pas mieux.
    Resartus
    Re : Calcul de log
    Première étape log(12/13,4)=-log(13,4/12)=-log(1,12)
    Ensuite, comme l'a écrit ansset si on sait que ln(10)=2,3, cela fait environ -0,12/2,3 soit -0,05
    Autre méthode savoir que log(2)=0,3 et remarquer que 1,12²=1,25=10/8 donc -log(1,12)=-1/2(1-0,3*3)=-0,1/2=-0,05
    HarleyApril
    Re : Calcul de log
    j'utilise les développements limités parce que 13.4/12 est voisin de 1 et que ln(1+x)~x
    je te mets toutes les étapes du calcul :
    ln(12/13.4) = -ln(13.4/12) = -ln(1+1.4/12) = ~ -ln(1 + 0.1) ~ -0.1
    si c'est log en base 10, il faut diviser par 2.3 (je divise par 2.5 parce que 4*25=100) et obtiens -0.04
    si tu as besoin de plus de précision, tu peux affiner (par exemple, pour la division, je divise trop en prenant 2.5 au lieu de 2.3 et j'ai mangé 10% que je peux ajouter)
    invite51d17075
    Re : Calcul de log
    oui, on approxime plus ou moins, sachant que la réponse plus juste est plutôt proche de -0,048
    invitecdda38dc
    Re : Calcul de log
    Wow ! Super !
    Merci bcp à tous, j'ai essayé d'appliquer vos méthodes, notamment le developpement limité sur d'autres exercices et ça fonctionne vraiment bien !
    Ce sont des calculs pour des exercices de pH chez des patients qui présentent des troubles respi/métabolique donc je peux légèrement approximer.
    Merci beaucoup et bonne journée
    invite51d17075
    Re : Calcul de log
    salut,
    si tu as des formules comparables, tu sais certainement que l'approximation proposée ne marche que si ce qui est sous le log doit être proche de 1.
    Cdt
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 13h40
  2. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 19h53
  3. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 17h40
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
