Premier Principe
Premier Principe
    invite25492760
    Premier Principe
    Salut cher membres forums.futura-sciences.
    on ma demander de démontrait que P(T,V,n) sont des fonctions d'état, sachant que T,V,n sont des variable d'état.
    ma repense est la suivante:
    Un système est caractérise par sont état physique ( liquide, solide, gaz). ces états sont décrite par les valeur que prennent des variables
    (les fonction d'état:Température Volume Pression nombre de mole), qui ne sont pas indépendante, elle sont lier au équations d'état.
    les fonctions d'état sont a l'origine des changement de phase.
    ma question est:
    es ce que, ma réponse et juste?
    velosiraptor
    Re : Premier Principe
    Et avec les dérivées partielles et le théorème de Schwarz ?
    jeanne08
    Il ne faut peut être pas chercher midi à 14 heures ...
    L'état d'un système est caractérisé par un certain nombre de données : nombre de mol de chaque état physique des composés, température , pression , volume ... On peut considérer que certaines données sont des variables et celles que l'on peut calculer à partir des données sont des fonctions ( des fonctions d'état car ne dépendant que des caractéristiques de l'état)
    Ainsi , si le système est composé de n mol de gaz parfaits ( plusieurs gaz , n étant le nombre total de mol ) occupant le volume V à la température T on peut calculer la pression par P = n RT/V donc la pression est une fonction d'état.
    invite25492760
    A c'est compris, merci
  1. Premier Principe Thermodynamique
    Par invite356bf811 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h28
  2. Le premier principe de la thermodynamique
    Par invite425ed9dc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2010, 19h32
  3. Thermodynamique, Premier principe
    Par invite709cbda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 17h41
  4. Premier principe de la thermodynamique
    Par invited94dcb01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 09h21
  5. le premier principe...
    Par invite43537534 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2006, 22h32
