Électrolyse fait maison
    invite98b3a6e9
    J'ai une parabole satellite que je souhaiterai "chromer" (pour obtenir un effet miroir).
    Après avoir poncé à l'eau et polis avec du polish, j’obtiens à peut près le même résultat/problème que sur cette vidéo :
    Pour obtenir un effet miroir j'ai pensé à plaquer en argent cette parabole (par ce que je crois que les miroir son fabriqué comme ça).
    Pour ça j'ai à ma disposition un bijoux en argent, une alimentation de PC 5v, de l'eau, de la lessive et du gros sel.
    Je voudrai savoir comment procéder (quel produit utiliser, quel quantité, et vos conseils) et si ce n'est pas trop dangereux ?
    PS: Je ne sais pas ou trouver du chrome. Et mon budget n'est pas suffisant pour le magasin qui fait du plaqué chrome.
    40CDV20
    Re : Électrolyse fait maison
    Pour éviter de demeurer sot tout ce bazar à quelle utilité ?
    Pour l'argentage, à oublier il faut procéder en bains cyanurés
    Pour le chromage idem, on procède en bain de chrome VI
    Cdt.
    invite98b3a6e9
    Mille merci 40CDV20 (J'étais trop impatient d'avoir une réponse)!
    J'avais grossièrement(par ce que pas chimiste) cherché sur le net comment électrolyser avec de l'argent mais aucune résultat (je n'ai trouvé de résultat que pour le cuivre).
    Déjà c'est pas du bazar, c'est du bordel lol (enfin d'après mon père)
    Je souhaiterai fabriquer un four solaire (J'arrive déjà à me faire cuire un oeuf lol -avec une parabole polie-) :
    Quelques exemples :
    -Do It Yourself
    -Commercial
    Et maintenant, je voudrai coupler un moteur stirling :
    -Do It Yourself
    -Industriel
    Et au bout du compte a une scierie... Mais pour l'instant je n'en ai pas la prétention...
    Mon idée serrai de faire une parabole réfléchissant tout le spectre du soleil un peu a la manière d'une couverture de survie (mais je suis peut être dans l'erreur).
    Que me conseillerai tu : Chrome ou Argent ?
    PS: Merci pour ta rapide réponse même si elle brise tout mes rêve
    invite5ab3a05d
    Même en mettant en oeuvre une electrolyse, avec une alim 5v je pense que tu en aurais pour un certain temps sur une parabole...
    Sinon en quel matériau est elle ?
    40CDV20
    Ici, ce qu'il faut c'est un poli miroir ou poli spéculaire si on préfère.
    Aucun traitement électrolytique commun ne permet directement ce résultat. Pour le chrome c'est quasi infaisable, l'argent est de mise en oeuvre plus aisée mais sa faible résistance aux pollutions soufrées fera qu'il se tâchera rapidement pour terminer quasiment noir. Néanmoins ça existe, mais à la condition de protéger le dépôt d'argent par un dépôt de rhodium (tout comme la configuration des bijoux en argent de haute qualité). Inutile de préciser le coût exhorbitant du rhodiage.
    Ce qui est utilisé principalement dans ce type d'application est soit de l'aluminium pur (A>99) poli (c'est commercialisé et assez durable pour de l'aluminium de très haute pureté). Pour les structures plus importantes de type assemblées et plus sollicitées mécaniquement, la solution la plus utilisée est un aluminiage obtenu sous vide (PVD par ex.) et appliqué sur des matériaux supports adaptés. D'autres options de performance équivalente mais plus résistantes et coûteuses utiliseront l'inconel également appliqué sous vide. C'est ce qui est utilisé pour "le faux chromage" des flacons de parfum de luxe.
    Ces métallisations permettent de réduire l'exigence de poli des supports qui n'ont plus l'obligation d'être strictement métalliques (céramiques et autres).
    Bref de quoi écrire un roman.
    Cdt.
    RomVi
    Il est inutile d'appliquer un revêtement aussi poussé pour ce genre d'application. Une simple couverture de survie collée à la surface de la parabole fera aussi bien.
    40CDV20
    Je ne suis pas spécialiste en four solaire domestique, je n'ai aucune idée de la résistance thermique d'une couverture de survie,... à préciser, elle même obtenue par métallisation sous vide.
    Cdt.
    RomVi
    La résistance thermique ne joue aucun rôle ici, le but est simplement d'offrir une surface réfléchissante qui ne soit pas trop diffuse.
    invite98b3a6e9
    J'ai pris bonne note de vos conseils et j'ai laissé tombé le "plaquage" argent/alu/chrome.
    Sous les bons conseil de 40CDV20, j'ai persévéré au ponçage de la parabole avec du papier de verre à eau (grain 1200) j'ai tellement poncé (pendant tout l'été un petit peu plus chaque jour) que j'ai usé la couche de papier (après le grain) de manière a ne plus voir dans quel sens je ponçais. Et à la fin du polish.
    L'effet est sympa.
    Quelques problème on surgit:
    - Les défauts de la parabole apparaisse (déformation du reflet du à des léger creux/bosse ) sûrement par ma faute.
    - Du fait que ma parabole n'est pas 100% en alu (Je l'ai constaté avec un aimant) mais plaqué alu(je pense) a certain endroit j'ai atteint la couche ferreuse (moins réfléchissante que l'alu car un gris plus foncé)
    Du coup a cause de la couche de fer visible je sens que la parabole chauffe un peu au soleil. J'ai donc utilisé les conseils de RomVi en appliquant un revêtement. D'abord avec des feuille d'aluminium que j'ai marouflé puis avec une boule de pétanque pour donner la forme parabolique. Le problème c'est que j'ai perdu le poli de la feuille d'aluminium a cause des frottement avec mon chiffon sans parler des faux plis. J'ai finalement acheté de l'auto-collant effet miroir que j'ai coupé en bande puis collé sur la parabole.
    J'ai a présent quelque chose que je tolère (faut dire qu'au début je m'imaginais un beau miroir parabolique avec un point focal de 1cm).
    A présent, je me lance sur le moteur Stirling. J'ai vu sur le net qu'un piston en graphite serrai parfait pour minimiser les frottements. Le truc c'est que je n'ai pas de graphite de la taille d'un piston et encore moins d'un tour à usiner.
    Je me demandais s'il était possible de faire du plaqué carbone(électrolyse?) sur une canette d'aluminium ?
    Ce-ci dans le but de minimiser les frottement entre ... Ha! Il faut que je m'explique. Pour mon moteur stirling je ne me suis pas basé sur ce qu'on vois beaucoup sur le net :
    Mais sur celui de la NASA (piston libre) :
    Pour faire le "bloque moteur" j'ai fabriqué un "laminoir" :
    qui me permet d'élargir une canette dont j'ai coupé les deux extrémité (ca me donne un tube).
    J'utilise ensuite une autre canette du même standard pour faire le piston. Comme il y a du vernis a l’interrieur des canette j'ai du poncé pour enlever le vernis. Et je souhaiterai le remplacé par une couche de graphite.
    D'où ma question : M'est-il possible de plaquer une couche de graphite sur de l'aluminium ? (ou sur du fer -les canette de coca que je possède son en fer; oasis en alu-)
    PS: Merci pour la foule d'information que vous m'avez déjà apporté, et le temps que vous m'avez consacré, et l’intérêt que vous portez à mon problème, et ... Enfin vous avez compris. Je vous suis déjà très reconnaissant.
    Je te prie de bien vouloir m'excuser d'avoir mis autant de tant a té répondre tsar9. Sans réelle certitude je dirai acier plaqué aluminium.
  1. Thermo fait maison
    Par invite4060f51d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2012, 11h43
  2. semiconducteur fait maison
    Par invitea06ec63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2011, 23h03
  3. RTH fait maison
    Par invite300d9b79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/07/2009, 21h34
  4. capteur fait maison
    Par invitebc49dc4e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/11/2008, 21h02
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2008, 13h14
