pH base faible ?
pH base faible ?
    invite9cc3e8f7
    pH base faible ?
    -Exercice : Donner le pH de méthylamine dont la C = 0.1M et le pKa = 10.6
    -Résultat du cours : Vous utilisez simplement la formule : pH = 7+1/2 pKa+1/2 log (Cb) et arrivez à 11.8 de pH
    -Mon résultat : [OH-] = (Kb.Cb)^1/2 ssi plus petit que Cb/20.
    On connait Cb = 0.1 et on trouve le kb car kb=kw/ka Pour trouver le ka = 10^(-pka)
    J'arrive à un kb de 3.98.10^-4 Lorsque je remplace dans l'équation de départ, je trouve une [OH-] de 6.31*10^-3
    En faisant -log [oh-] = 2.2 =pOH donc pH = 14-pOH = 11.8 J'arrive au même résultat
    Néanmoins, la règle n'est pas applicable puisque dans ce cas (kb.Cb)^1/2 n'est pas plus petit que Cb/20, impliquant une équation du second degré ??? et un résultat différent... ?
    Merci !
    jeanne08
    Re : pH base faible ?
    Les approximations sont parfois un peu "floues" . Souvent on considère qu'une espèce est négligeable devant une autre si sa concentration est au moins 10 ou 20 fois plus petite. Ici 6.10^-3 < 0.1/10 donc cela va à peu près .
    On va quand même essayer de comprendre d'où cela sort . La réaction prépondérante quand on met une base B dans l'eau est B + H2O = BH+ + OH- Kb = (BH+)(OH-)/(B) et cette réaction marche mal . On fait l'approximation que (BH+) <<(B) donc (B) = C =0.1 mol/L et comme (BH+)=(OH-) on trouve (BH+) = (OH-) = (Kb *C )^1/2 . Cette relation est donc valable si (Kb C )^1/2 << C ... en gros c'est vrai !
    invite9cc3e8f7
    Je comprends par votre explicatif que mon raisonnement est donc le bon ?
    Néanmoins, peut-on (à cause du "flou" dont vous parlez) utilisez dans ce cas ci directement la formule de pH, ou je dois donc effectuer la fameuse equation du second degré ?
    jeanne08
    Tu peux l'utiliser directement et vérifier que la condition d'application est à peu près vérifiée . Ici tu as (Kb *C) =10^-4.4 donc C Kb)^1/2 = 10^-2.2 =6.3.10^-3 assez peux différent de 0.1/20 = 5.10^-3 ... donc cela va !
    invite9cc3e8f7
    Merci bien pour cette réponse !
    invite85e711ae
    Un pkA de 10.6 (méthylamine) c'est un acide faible et non pas une base, non ?
    Kemiste
    La méthylamine est bien une base faible. Le pKa se réfère au couple méthylammonium/méthylamine.
  1. Acide fort/faible - Base forte/faible
    Par invite67a9d9d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2012, 15h49
  2. Sel d'acide faible obtenue avec une base forte = base faible ?
    Par invite842d467c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2012, 17h52
  3. Acide fort/faible - Base forte/faible en solution aqueuse + pH
    Par invite13e4bad5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2012, 11h55
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2011, 17h20
  5. mélange NON équimolaire acide faible - base faible
    Par invite71ea5d46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2010, 20h54
