Temperature d'auto-inflammation de la poussière en couche
    mortevielle
    Pourquoi est ce que la température d'auto-inflammation de la poussière (sucre, farine, plastique, ..) diminue avec l’épaisseur de la couche de poussière ?
    Est ce du au changement de sa densité ou un autre phénomène ?
    ecolami
    Re : Temperature d'auto-inflammation de la poussière en couche
    Si c'est vrai la seule explication est l'augmentation de la surface de contact avec l'air. Je ne pense pas que l'agitation thermique avec les chocs des grains de poussières soit suffisante pour déclencher un effet "Allumette". Mais ce serait a étudier.
    trebor
    Ici quelques infos, probablement qu'il faut se trouver dans un rapport combustible et comburant optimal ? https://www.google.be/search?q=explo...roFcLVPOqOlsgI
    mortevielle
    Il ne s'agit pas d'explosion mais plutôt d'inflammation, la poussière n’étant pas en suspension mais en couche.
    Merci,
    mortevielle
    Ou alors c'est juste un effet isolant, il n'y a pas de modification de la TAI, ca m'a l'air plus logique mais je ne sais pas,
  1. Bouteille d'acétylène : auto-inflammation !?
    Par invitee4137776 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2016, 08h25
  2. Indicateur température auto a bargraph.
    Par invite6d084efb dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/08/2014, 18h25
  3. temperature inflammation et point eclair
    Par invite03f5a6f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2009, 20h20
  4. Combustion, point éclaire et point d’auto-inflammation
    Par invitee7b29f0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2009, 18h17
  5. Températures d'auto-inflammation biocombustibles
    Par inviteb8a26aeb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/01/2009, 12h24
