Détermination de la charge d'ions
    invite3e489bd0
    Bonjour à tous Futura-Scients , - Forum de Chimie
    J'aimerais savoir, comment faut-il procéder pour calculer la charge d'ions d'une substance dans une solution. Par exemple une solution de carbonate de molybdène et on cherche la charge d'ions de molybdène.
    Si on connaît ces trois données suivantes :
    1.Courant (A)
    2.Durée de l'électrolyse (min)
    3.Masse de la substance (g) (molybdène dans l'exemple.)
    Merci de votre collaboration et en espèrant de l'aide de connaisseurs et de brutes en Chimie
    Bien à vous
    Luzgar
    jeanne08
    Re : Détermination de la charge d'ions
    C'est autant de la physique que de la chimie
    Il se produit la réaction : Met x+ + x e- -> Met solide Met étant le métal . Il faut donc x mol d'électrons pour déposer 1 mol de métal
    On a déposé m g de métal soit (m/M ) mol de métal ( avec M = masse molaire en g/mol) ce qui a nécessité (m/M)*x mol d'électrons
    1 mol d'électrons porte un charge Na*e = 1 faraday = 1 F = 96500 C avec Na constante d'Avogadro et e la charge de l'électron
    Donc pour déposer m g de metal il a fallu une charge Q = m/M*x*F en C
    Et tu sais que Q = I *t avec I = intensité en A et t temps d'électrolyse
    [EDIT/Harley, cf post 14 de jeanne08] et donc, I*t = (m/M)* x *F
    Dernière modification par HarleyApril ; 24/05/2016 à 09h57.
    invite3e489bd0
    Merci beaucoup ,mais si tu pouvais me donner des étapes pour arriver à trouver la charge ,car je suis un peu mêlé ....
    jeanne08
    La charge est appelée x et je ne vois pas ce que je peux te détailler de plus ... que ne comprends tu pas ? A quel niveau es tu ?
    moco
    D'autant plus que ton problème est sans objet. Le carbonate de molybdène n'esiste pas. D'autre part, les composés simples de molybdène sont insolubles dans l'eau ou s'y décomposent
    invite3e489bd0
    Ok c'est bon mais la charge je dois m'attendre à avoir un signe positif ou négatif ? .......
    invite3e489bd0
    Donc,
    Q= m/M*x*F
    et
    Q= I *t
    Ainsi,
    I*t=m/M*x*F
    Mais comment fait ton pour avoir la formule pour isoler x
    jeanne08
    a = b/x ... tu sais exprimer x en fonction de a et b ...
    invite3e489bd0
    Non ,
    c'est quoi les étapes pour trouver les ions ,je comprend pas vraiment ....................
    jeanne08
    je ne sais pas quoi te répondre ... je t'ai demandé ton niveau, tu dois avoir un minimum de cours de physique et chimie pour résoudre un tel exercice ...
    invite3e489bd0
    C'est quoi les étapes pour résoudre je veux seulement ca,
    Physique collégiale
    Chimie collégiale
    je comprend juste pas ce probleme .... je sais pas par ou commencer.
    Donne moi la (les ) formule (s) qui permet(tent) de trouver la charge d'ions en un seul coup ou en 4 étapes. SVP
    Luzgar
    jeanne08
    Les étapes sont au post 2 ... et je ne donne pas la formule toute faite car cela ne te servira à rien ... Tu dois comprendre ce que tu fais.
    Tu dois avoir un cours sur l'électrolyse pour résoudre cet exercice.
    invite3e489bd0
    quand tu dis ca le a et et le b ,et le x représentent quoi ..........
    jeanne08
    Tu relis et tu comprends le post 2 . Tu arrives à une relation que j'ai mal recopiée I*t = (m/M)* x *F ... relis bien ton énoncé et voit ce qui est connu et détermine x ... c'est une relation du type a = b*x ... on doit pouvoir tirer l'inconnue x en fonction des données a et b !
    moco
    On tourne en rond ! Peut-être notre malheureux correspondant ne sait-il pas déterminer la formule des ions issus de la dissolution d'un sel dans l'eau, par exemple que le sulfate de sodium Na2SO4 forme deux ions Na+ et un ion sulfate SO42-. Il serait bon qu'il nous le dise. Auquel cas on lui expliquera.
    invite3e489bd0
    Je dois m'attendre a quoi comme genre de résultat , faut-il avoir un - ou +,car c'est un charge.
    invite3e489bd0
    Mais si tu te donnes je vais comprendre comment le résoudre et la logique et pourquoi cette formule s'applique
    invite3e489bd0
    Voici mes données
    Le Q me donne 9984 d'où l'équation : Q= I * t ------- = 4,16A* 40min *1min/60sec *3600sec = 9984 Coulombs
    Si j'y vais par ta formule de I*t = m/M *x*F et que j'isole x , obtient,
    --- x =I*t*M/ m*F
    seulement QUELLES sont les unités de x et est-ce que je suis supposé avoir des chiffres négatifs ou positifs vu que c'est une charge d'ions
    courant (A): 4,16
    durée de l'électrolyse (min) :40
    masse de molybdène déposé (g): 5,054
    C'est vraiment urgent et je dois trouver la réponse avant 20h00 heure de l'EST CANADA
    Sincèrement ,
    Luzgar
    invite3e489bd0
    SVP MESDAMES ET MESSIEURS C'est urgent ..... je désespère ........
    Resartus
    Le calcul le plus simple est de se rappeler que une mole d'électrons représente une charge de 96485 Coulomb (on appelle ce nombre constante de Faraday : c'est la charge élémentaire d'un électron multipliée par le nombre d'avogadro).
    Ici, vous avez 9984 coulomb soit environ 0,1 moles d'électrons utilisés dans l'electrolyse
    Et par ailleurs, il faut connaitre la masse molaire du molybdène, soit 95,94 g/mole
    Donc vous avez produit 5,05/95,94 soit environ 0,05 moles de molybdène.
    Conclusion : quel est le nombre d'électrons qu'il a fallu fournir à chaque ion de molybdène pour le neutraliser?
    Pour le signe, on peut se baser sur le fait que le métal s'est déposé sur le -, donc il a fallu fournir des électron.
    Mais c'est aussi de la culture générale en chimie : les ions de métaux sont positifs...
    Dernière modification par Resartus ; 23/05/2016 à 10h01.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite3e489bd0
    Merci quand même je l'ai trouvé!
    Cordialement ,
    Luzgar
    Directeur
    HarleyApril
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    modification effectuée
    pour la modération
    invite3e489bd0
    Rebonjour ,
    Ma charge d'ions de mobdylène est de +2
    Merci pour votre temps ,j'ai fouillé dans mon livre de Chimie.
    Luzgar M. Anderson
    Ph.D
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/01/2016, 13h33
  2. Détermination d'ions
    Par invitee101eaff dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2014, 10h16
  3. Détermination concentration ions Cl-. (Méthode de Mohr)
    Par invitef0aa8a8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2011, 21h52
  4. determination des ions phosphates
    Par invitedadff253 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2010, 20h21
  5. Ions et charge électrique
    Par invite83271ebb dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2006, 15h33
