Chimie des gaz
Chimie des gaz
    Lamasno
    Chimie des gaz
    J'aimerais de l'aide svp
    Je ne sais pas comment aborder ce t exercice
    La pression de vapeur d'une solution renfermant 13,0 g d'un soluté non volatil dans 100 g d'eau est de 31,0 mm Hg à 30°C
    1) Quel est l'abaissement de la pression de vapeur causé par le soluté non volatil par rapport à l'eau pure à 30°C
    2) Quelle est la masse molaire du soluté?
    La pression de vapeur saturante de l'eau à 30°C est de 31,824 mm Hg
    Pour le point 1) j'ai la réponse: 0,8240 mm Hg
    pour le point 2 je pense que je dois calculer le nombre de moles avec PV=nRT
    et puis avec n=m/M trouver la masse molaire
    mais quelle pression prendre pourPV=nRT?
    Merci beaucoup
    Resartus
    Re : Chimie des gaz
    Ce n'est pas dit dans l'exercice, mais il faut supposer qu'on parle d'une solution idéale qui obéit à la loi de Raoult.
    Et puisqu'on vous dit que le soluté est non volatil, cette loi devient ultra simple. A partir de la réponse en 1, vous pouvez directement calculer la fraction molaire du soluté, puis, à partir de la masse dissoute, sa masse molaire...
    Application directe des formules du cours...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Lamasno
    Re : Chimie des gaz
    Merci beaucoup
    C'est ok
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2015, 16h09
  2. [Aide] Choix d'école d'ingénieur en chimie spécialisée en chimie fine/orga
    Par invite7c7a671b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2013, 16h25
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/01/2012, 09h41
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 03/02/2011, 19h42
