Exercice pile
Exercice pile
    invite759a0370
    Exercice pile
    Je n'arrive pas à faire l'exercice suivant :
    On réalise la pile et le montage du schéma.
    Le voltmètre indique la tension U = - 0,30 V.
    a. Indiquer la polarité de cette pile . Quelle est la valeur de sa fém ?
    b. On relie les bornes de la pile par une résistance. Préciser sur un schéma le sens du courant et le sens de déplacement des porteurs de charge à l'extérieur de la pile. Indiquer le sens de déplacement des porteurs de charge dans le pont salin (ions Cl- et K+ ).
    c. Représenter le schéma conventionnel de cette pile.
    Ecrire les équations des réactions qui se produisent aux électrodes, puis l'équation de la réaction globale de fonctionnement.
    d. Cette pile débite un courant d'intensité constante 20 mA pendant 2,5 h.
    Calculer au bout de cette durée :
    - la quantité d'électricité débitée ;
    - l'avancement x de la réaction ;
    - la variation de masse de chaque électrode .
    Ce que j'ai fait :
    a. Non
    b. Non
    c. Sn2++2e-=> Sn
    Fe=>Fe2++2e-.
    Donc :
    Sn2++Fe=>Fe2++Sn
    d.
    - Q=It=10800*20*10-3=2,16*102 coulombs.
    Q=It
    Q=ne*Ne
    donc : ne=It/Ne.
    nSn2+disparu=ne/2=x. (comment justifier ?)
    ne=2x.
    x=It/2Ne
    x=(10800/20*10-3)/2*96500=1,12*10-3 mol.
    ne sais pas
    MERCI pour votre aide, j'ai contrôle demain...
    NB : Il y a un schéma de la situation avec plus d'informations sur le lien suivant : cordouan.physique.free.fr/IMG/doc_Ex0C7.doc
    moco
    Re : Exercice pile
    2.5 heures ne fait pas 10800 secondes, mais 9000 secondes.
    Si tu connais le nombre de moles de chaque électrode, tu en déduis la masse correspondante, en multipliant le nombre de moles par la masse atomique de l'étain et du fer.
  1. Exercice d'étude d'une pile de fem 70mV
    Par inviteb6b45d67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2022, 12h14
  2. Exercice pile
    Par invite92d7368f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2015, 10h18
  3. Exercice sur une pile
    Par invite816c69a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2012, 14h47
  4. Exercice de pile
    Par inviteb06ecbf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2011, 20h08
  5. exercice pile
    Par invite10c7d5c9 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/11/2010, 18h34
