Enantiomérie/Diastéréoisomérie
    invitea7f685ee
    Je suis face à un exercice de chimie organique qui me pose problème. Je rappelle tout d'abord les définitions d'énantiomère et de diastéréoisomère telles qu'on me les a enseignées :
    Enantiomère : deux molécules sont énantiomères lorsqu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir plan et qui ne sont pas superposables (molécules chirales)
    Diastéréoisomère : deux molécules sont diastéréoisomères lorsqu'elles ont le même enchaînement d'atomes, mais qui ne sont ni superposables, ni image l'une de l'autre dans un miroir
    Voici l'exercice, il s'agit de dire si deux molécules sont identiques, énantiomères ou diastéréoisomères
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 5067
Taille : 39,5 Ko
    Problème, je n'arrive pas à répondre car nous avons toujours traité des représentations de Fisher où les substituants en bas et en haut était toujours respectivement CH2OH et CHO et à droite et à gauche H et OH (des glucides quoi)
    Dans cet exercice, tous les substituants entre deux molécules sont différents. Je me satisfait naïvement en me disant qu'aucune n'est identiques et qu'aucune ne peuvent être images l'une de l'autre dans un miroir plan. Je me tente à répondre que ce sont toutes des diastéréoisomères, ce qui me conduit à penser que c'est faux.
    Pouvez-vous m'aider ?
    invite85e711ae
    Re : Enantiomérie/Diastéréoisomérie
    Tu as du apprendre la configuration absolue. Chaque stéréocentre (= un atome de carbone lié à 4 trucs différents et qui donc de ce fait implique chiralité) a une configuration absolue : R ou S. Et pour t'aider dans la différence énantiomère et diastéréoisomère, la définition que tu as donnée est juste mais on peut la compléter :
    - Deux énantiomères ont pour chaque stéréocentre équivalent des configurations absolues différentes (R devient S dans le miroir, S devient R etc.)
    - Deux stéréoisomères sont des molécules identiques mais pour chaque stétéocentre, il peut y avoir des différences de configuration absolue. Si tu as une molécule avec 3 stéréocentre RRR, si tu as SSS tu as donc l'énantiomère, mais si tu as RSR ou SRS ou RRS etc tu as un diastéréoisomère.
    invitea7f685ee
    Ha oui merci ! Si j'applique bien les règles de Cahn Ingold Prelog, les molécules A et B sont des énantiomères car A est SR et B est RS
    Nom : 13348876_281183018881356_1570272022_n.jpg
Affichages : 672
Taille : 86,4 Ko
    Mon raisonnement est-il juste ?
    Merci encore pour votre aide
    HarleyApril
    J'ai seulement regardé la première molécule, le carbone asymétrique du bas.
    Pour moi, il est S !
    Le H et le OH sont vers l'avant ...
    invite85e711ae
    HarleyApril si tu mets ton oeil devant le H tu as en premier le OH, en deuxième le carbone asymétrique et finalement le CH3, j'arrive Ã* R comme lui ??
    invitea7f685ee
    j'ai trouvé ceci sur le site de Faidherbe.org :"si le substituant de plus petite priorité est situé sur l'horizontale, on effectue une permutation avec un substituant sur la verticale, on applique la règle de cahn ingold prelog et on inverse la configuration absolue"
    Je crois que cela confirme en partie ce que dit HarleyApril : le H est situé sur l'horizontale, donc devant ! La configuration doit être inversée !
    Mais il faudrait alors faire de même pour la carbone asymétrique du haut dont le H est également situé à l'avant
    Donc la molécule A serait RS ???
    Merci de confirmer ou d'infirmer cette réponse
    HarleyApril
    Citation Envoyé par Oxbow- Voir le message
    oui, mais dans ce cas, le H est devant au lieu d'être derrière
    n'est-ce pas ?
    tu as donc le résultat inverse de ce qui est recherché ...
    HarleyApril
    Citation Envoyé par astro2011 Voir le message
    Pour moi, les deux molécules sont (S,S).
    C'est donc deux fois la même
    NB, le but de l'exercice était de redessiner la molécule de droite en mettant la chaîne hydrocarbonnée sur une ligne verticale comme il se doit en Fischer
    Peut-être qu'un petit dessin aidera à faire l'exercice
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 604
Taille : 11,0 Ko
    Dernière modification par HarleyApril ; 06/06/2016 à 14h25.
  1. Diastéréoisomérie Z/E cycle
    Par invited728c003 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2015, 21h01
  2. Enantiomérie / Diastéréoisomérie
    Par invitee6c603da dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2014, 22h50
  3. TD sur énantiomérie
    Par inviteb1549227 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2011, 09h51
  4. diastéréoisomérie
    Par inviteb5f741f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 10h13
  5. Isomerie de position et diastereoisomerie.
    Par invitedf4872f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2009, 16h27
