De quel plastique s'agit-il ?
    invite2efaf759
    Bonjour à tous !
    Je cherche à savoir quel plastique est utilisé pour la fabrication des pontons de kart ? (les standards pour kart de location - cf photo jointe)
    Et dans l'idéal, je souhaite connaitre ses caractéristiques techniques (densité, résistance mécanique, dureté, etc....).
    A bientôt et merci pour vos réponses...
    ecolami
    Re : De quel plastique s'agit-il ?
    Je pense qu'il faut prendre le problème autrement.
    En effet que feras-tu si on te donne la nature du plastique puisque tu n'aura pas (je présume...) l'équipement pour faire des pièces moulées?
    est-ce un plastique dur? Souple? Genre caoutchouc? Flotte-t-il dans l'eau?
    40CDV20
    Il s'agit des caissons D & G qui relient les spoilers AV & AR. Vu la photo c'est du bas de gamme et du polymère recyclé, au pif 20/30€ le bout.
    Je ne connais pas bien le kart mais j'immagine qu'il doit y avoir une homologation quelconque qui doit préciser le comportement à l'impact et à minima une auto-extinguibilité pour les matériaux embarqués ?
    Dans ce genre d'accessoires, le mileu de gamme est un mix ABS-PC, donc ici en bas de gamme un ABS basique mais ignifugé. Le comportement sera satisfaisant au choc et au feu.
    Si l'idée était un DIY, autant oublier de suite, la mise en oeuvre des thermoplastiques est assez exigente.
    Cdt.
    invite2efaf759
    Merci pour ta réponse. Je n'ai pas l'équipement, mais je compte bien le faire faire. Mais pour cela j'ai besoin de savoir en quelle matière il est pour me tourner vers les bonnes personnes.
    invite2efaf759
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    Cdt.
    Effectivement c'est le premier prix de chez KG. Le standard qu'on retrouve sur tous les sites de kart. C'est ce fameux "comportement à l'impact" qui m'intéresse principalement, mais KG ne m'a pas fourni autant d'information. D'après un spécialiste du rotomoulage, il s'agirait d'un plastique polyéthylène en densité moyenne soit un PEMD. Qu'en penses-tu ? Je n'avais jamais entendu parler de ABS-PC, ça a de bonne propriété pour des pares chocs ?
    Exactement, je veux protéger un kart électrique. Il s'agit d'un kart à faible motorisation (30km/h max) et d'un poids d'environ 60 kg. Si tu rajoutes un pilote adulte de 80 kg dessus... on est aux environs de 140 kg. L'idée ça serait de protéger 2 karts comme celui-ci d'un choc frontal à 30 km/h.
    40CDV20
    C'est effectivement du rotomoulage et les oléfines s'y prêtent bien (PEBD/HD, PPH,...). J'y ai pensé d'emblée mais ce qui me gênait est que les kits de carenages sont souvent peints ou stickés, et la peinture à adhérence directe sur PE reste à inventer. Ceci dit, avec un traitement de surface préalable (sulfochromique par ex.) ça le fait. Il est à noter que les adhésifs acryliques des stickers sont assez bons sur toutes surfaces.
    Sur moto et voiture le haut de gamme c'est le composite/carbone, le milieu de gamme de l'ABS-PC (il s'agit d'un véritable alliage ABS-polycarbonate). Tout ceci se peint, se laque, se chrome,...facilement. Le bas de gamme est de l'ABS simplement ignifugé.
    Si tu disposes des pièces voire même d'une chûte, il est très facile de statuer, si ça flotte dans une bassine d'eau c'est une oléfine d : 0.92-0.95.
    Cdt.
  1. Pourquoi un aimant agit sur le métal et non sur du plastique ?
    Par docEmmettBrown dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2019, 13h23
  2. De quel insecte s'agit-il ?
    Par invite5e92a917 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/06/2012, 20h42
  3. De quel insecte s'agit t'il ?
    Par invite1b751bf9 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/02/2010, 09h29
  4. De quel insecte s'agit-il
    Par invitea182c611 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/05/2009, 17h23
  5. [Identification] De quel pin s'agit-il?
    Par invite11b9c112 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2007, 17h50
