Hydrogène, pas si dangereux que cela ?
    invite5afc1d68
    Sur internet, je vois de plus en plus de bricoleurs s'amuser à faire des électrolyseurs, ils stockent les gaz dans de la mousse pour pouvoir l'exploser plus facilement.
    Malgré mes faibles connaissances, cela n'est-il pas extrêmement dangereux sachant que l'oxygène et stocké avec l'hydrogène lui-même, n'y a-t-il pas formation d'un gaz oxydant ?
    Merci à vous
    HarleyApril
    Re : Hydrogène, pas si dangereux que cela ?
    Oui, l'hydrogène est un gaz dangereux. L'oxygène de l'air suffit à donner des mélanges dangereux.
    invite5afc1d68
    Merci pour la réponse,
    C'est-à-dire qu'en dehors du fait que l'explosion soit plus importante, il est possible que celle-ci se déclenche sans énergie d'activation ?
    HarleyApril
    Il y a toujours besoin d'un facteur déclenchant.
    La manipulation de l'hydrogène ne doit être réalisée que par des spécialistes.
    invite0324077b
    un melange oxygene hydrogène froid n'explosera jamais si on ne l'allume pas ... donc faire un melange oxygene hydrogene qui ne sert a rien n'est pas trop dangereux ... mais si on le fait c'est pour servir a quoi ? un moteur ? un chalumeau ? c'est la le probleme , une flame qui remonte dans un tuyaux n'est jamais impossible !
    il existe des chalumeau pour bijoutier a electrolyse qui font un melange oxygene hydrogene : la vitesse du gaz dans la buse doit etre suffisant pour que la flamme ne remonte pas dans le generateur , et mêm si ça remonte ce n'est pas trop grave car le generateur est assez petit pour que son explosion ne soit pas dangereuse ... juste comme les explosion qui se font a chaque tour dans un moteur a explosion
    mais il ne faut surtout pas faire de melange oxygène hydrogene en trop grosse dimension , car ça casse tout
    ecolami
    Ne pas oublier que ce mélange de gaz n'a pas d'odeur et qu'il n'y pas de moyen de les mettre en evidence sauf a l'enflammer.
    D'ailleur il y a un paradoxe avec l'explosion du gaz 2(H2)+O2 c'est qu'une fois refroidi il y a une important contraction de volume!
  1. Cela est il vraiment dangereux
    Par calculair dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2013, 12h51
  2. L'hydrogène: un gaz dangereux ?
    Par invitec85796b4 dans le forum Chimie
    Réponses: 59
    Dernier message: 16/12/2007, 02h10
  3. Hydrogene méchant dangereux?
    Par invited9ab9cc1 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/03/2005, 23h15
