Chromato
Chromato
    invitea94dd9c4
    Chromato
    bonjour, si quelqu'un veut bien m'aider pour l'exercice suivant :
    On soumet à la chromatographie en phase gazeuse les mélanges des tubes suivants :
    Tubes:
    1 2 3 4
    Solution éthanolique de A à 20 mg.L-1 (mL):
    0 0.10 0.25 0.50
    Solution éthanolique de B à 30 mg.L-1 (mL): 0.50 0.50 0.50 0.50
    L'injection de 2uL d'une solution étalon préparée en mélangeant 0,5 mL d'une solution éthanolique de A à
    10 mg.L-1 avec 0,5 ml de la solution de B à 30 mg.L-1 conduit à un chromatogramme où le pic B a pour
    hauteur = 4,4 cm ; le rapport hA/hB = 0.55.
    QUESTION N° 1 : En supposant que l'appareil soit très stable, et que les volumes injectés soient tous
    parfaitement maîtrisés à 2µL. quelles seraient les hauteurs des pics B pour les 4 tubes ? Expliquer.
    réponse proposé par le correcteur:
    La surface du pic est proportionnelle à la quantité injectée. L'appareil étant stable, les largeurs des pics sont constantes. De plus, le volume est parfaitement maîtrisé. La hauteur du pic sera proportionnelle à la concentration des échantillons injectés.
    - Dans l'étalon CB = 15 mg/L h = 4,4 cm
    Volume total
    - Tube 1:0,5 mL CB= 30 mg/L h = 8,8 cm
    - Tube 2:0,6 mL CB= 30. (0,5/0,6)= 25 mg/L h = 7,3 cm
    - Tube 3:0,75 mL CB = 30. (0,5/0,75)= 20 mg/L h = 5,9 cm
    - Tube 4:1,0 mL CB= 15 mg/L h = 4,4 cm
    je ne comprends pas pour quoi le correcteur a utilisé les concentration pour déterminer les hauteurs des pic?????? selon moi sachant que les quantités de la solution B sont tous égaux (15mg) et la hauteur de tous les pic est proportionnelles a quantité élué donc dans les 4 tubes, elle est égale a 4,4 cm
    moco
    Re : Chromato
    Comme tu le dis, les quantités totales de B sont effectivement les mêmes dans les quatre mélanges (15 ug). Mais le volume total n'est pas le même.
    - Dans l'échantillon le plus riche en A, le dernier de ta série, le volume total est de 1 mL. Donc la concentration est de 15 ug/mL ou 15 mg/L. Si tu en prélèves 1 uL, cela correspond à exactement 0,1% volume total. Tu injectes alors 0.1% de 15 ug = 15 ng
    - Dans l'échantillon le plus pauvre en A, le premier de la série, le volume total est de 0.5 mL. la concentration est de 15 ug/0.5 mL = 30 mg/L. Si tu en prélèves 1 uL, cela correspond à 1 uL/500 uL = 0.2% du volume total. Tu injectes alors 0.2% de 15 g = 30 ng.
    invitea94dd9c4
    Re : Chromato
    bonjour, merci. cdt
  1. chromato gaz
    Par invite8ae04839 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2009, 16h00
  2. Chromato
    Par invite8e8bdcdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2008, 19h21
  3. chromato again
    Par invitec0896fb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2006, 09h49
  4. chromato
    Dernier message: 07/11/2006, 11h23
  5. chromato
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2006, 21h43
