Filtrer une solution pâteuse, en grande quantité
    invite4f1f40dc
    Je souhaiterais avoir quelques conseils sur les méthodes de filtration.
    Je bataille en ce moment pour filtrer une solution et le but final est de recueillir ce qui reste sur le filtre (c'est-à-dire une masse). Il s'agit de poudre de chitine avec du HCl. Après dilution, j'ajoute de l'eau froide, qui permet de créer un sorte de précipité. La solution devient alors assez pâteuse. Puis je dois filtrer le tout (2,5L mais je teste avec 1/4 du volume pour le moment).
    - Au départ, j'ai tenté de filtrer avec du papier à café => impossible (filtre boucher très rapidement et non résistant).
    - J'essaye en ce moment la filtration sous vide avec un papier filtre 0.45µm. L'inconvénient est que c'est très très long (1h/150mL). De plus, je dois ensuite laver ce que j'ai recueilli sur le filtre avec 5L d'eau et ça 3fois !!! Vous imaginez le temps que ca va me prendre (116h environ, donc au moins 13jours).
    Auriez-vous des conseils, solutions à me proposer.
    Merci de votre aide,
    Bien cordialement
    lft123
    Re : Filtrer une solution pâteuse, en grande quantité
    Sous vide avec un fritté (tester différentes porosités) ?
    Bien cordialement.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2014, 16h03
  2. solution tampon : quantité de solution
    Par invite0a531108 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2012, 16h59
  3. Créer un gaz rapidement et en grande quantité.
    Par invite8fb585b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2012, 01h21
  4. Du sang qui sort en grande quantité de la bouche...
    Par invite4d3c78c7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/04/2008, 00h02
