Problème pour les configuration électronique des atomes/ions
    invitecb3dc26d
    Bonjour, je rencontre un petit soucis actuellement, ce n'est pas très dur, mais j'ai quand même un peu de difficulté.
    Par exemple, je veux connaitre la configuration électronique de Cr qui à pour Z = 24 .
    La bonne réponse est : 1s² , 2s² , 2p6, 3s², 3p6 , 3d5, 4s1
    Ce que j'ai fais : 1s² , 2s² , 2p6, 3s², 3p6 , 3d6
    Le problème : Je ne comprend pas pourquoi on dois passé à 4s1 alors qu'on pourrait remplir la sous couche du 3d jusqu'à 6 ...
    Enfin ma question est un peu maladroite, mais je ne comprend pas mon erreur...
    Merci beaucoup pour votre aide,
    invite85e711ae
    Re : Problème pour les configuration électronique des atomes/ions
    Hello,
    Voici tes 2 erreurs :
    1) On ne remplit pas dans l'ordre logique 1 2 3 4 5 mais dans cet ordre précis, que l'on (re)trouve avec la règle de Klechkowski
    Nom : 260px-Klechkovski_rule.svg.png
Affichages : 603
Taille : 14,3 Ko
    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6
    2) Une seule exception à connaître : La couche d est plus stable si elle est complétement ou à moitié remplie, c'est à dire 10 ou 5.
    Donc ça donne, car tu remplis dans l'ordre si dessus avec tes 24 éléctrons du chrome et tu obtiens : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 mais comme la couche d aime être à 5 ou à 10 elle va piquer un éléctron de la couche s : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5
    Finalement pour que ce soit plus joli, on remet les 1 2 3 4 5 6 7 dans l'ordre et donc 3 passe avant 4 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
    Cela peut sembler compliquer mais je pense qu'il y a dans mon message toute la difficulté de ces configurations éléctroniques, il n'y a aucune autre exception à ma connaissance, donc si il n'y a que ça c'est vraiment pas dur au final tu verras !
    invitecb3dc26d
    Bonjour, merci pour ta réponse.
    Mais, en prenant la configuration électronique du Fer ( Z = 26 ) on a : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2
    le 3d est à 6 , et pas à 5 ou 10 pour qu'elle soit plus stable comme tu as précisé, pourquoi ?
    C'est aussi le cas du Cobalt (Z= 27) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
    et du Nickel ( Z = 28 ) : 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d8 4s²
    Il s'agit d'une exception qui ne concerne que le Cuivre ? Mais comment reconnaitre l'élément exceptionel pour ne pas faire cette erreur ?
    [EDIT] Sinon je peux apprendre / retenir les éléments qui ont une exception, car à vrai dire, ça me parait compliqué de rentré dans les détails.
    Merci beaucoup
    invite85e711ae
    Non non il n'y a pas d'exception, la règle est valable pour tous les éléments et fonctionne toujours.
    C'est seulement si la couche d est à 4 ou 9 qu'elle va piquer un éléctron à la couche s pour arriver à 5 ou 10. La couche d peut très bien être à 6 7 etc... mais quand elle est à UN éléctron près d'être semi-remplie (5) ou remplie (10) elle va piquer l'éléctron manquant à la couche s.
    Regarde ton fer 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 là ça joue très bien ou est le problème ? Même remarque pour le Cobalt et le Nickel C'est seulement si elle est à 4 qu'elle voudrait être à 5, et à 9 qu'elle voudrait être à 10.
    invite85e711ae
    Et il n'y a pas qu'avec la couche d du cuivre et du chrome, regarde le molybdène (élément 42) et l'argent (élément 47) ça le fait aussi ! La règle s'applique avec toutes les couches d
  1. Problème avec temps de vie et configuration électronique
    Par invitec0cbc192 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2013, 15h25
  2. Des atomes aux ions
    Par invite5512a116 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2012, 05h38
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 24/11/2010, 21h52
  4. Au sujet de la configuration electronique des ions .
    Par invite249dcef9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2010, 01h28
  5. Atomes et ions
    Par invited3f50463 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2007, 22h18
