Comment rendre un système sans oxygène (anaérobie) ?
    invite6113a250
    Post Comment rendre un système sans oxygène (anaérobie) ?
    Ayant un projet concernant la méthanisation et principalement l'étude du potentiel méthanogène de différents substrats, je me dois de réaliser un expérience.
    Pour que la dégradation de la matière est lieu, il faut que les bouteilles contenant les substrats soient en anaérobie.
    Cependant, je ne vois pas par quel moyen évacuer la totalité de l'oxygène présents dans les bouteilles.
    Si quelqu'un d'entre vous a une idée je suis preneur !
    Merci d'avance.
    Resartus
    Re : Comment rendre un système sans oxygène (anaérobie) ?
    Le plus simple (et pas trop cher, en commandant sur internet) : acheter des sachets absorbeurs d'oxygène tout faits : ils contiennent en général du carbonate de fer.
    Sinon, on peut aussi utiliser de l'acide ascorbique (comprimés de vitamine C) en milieu acide. Cela supprimera assez bien l'oxygène dissous, mais pas celui de l'air.
    A l'inverse, on peut simplement en laissant une allumette enflammée s'éteindre dans le bocal fermé supprimer l'oxygène de l'air (mais pas celui absorbé par le produit).
    En combinant les deux cela peut marcher...
    Mais ces bricolages présentent peut-être un risque de contaminer vos manips. A tester donc.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite6113a250
    Merci pour la réponse détaillée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    en bio on fait de la sorte : les milieux passent 30 min a 100° pour les dégazer un maximum, ensuite soit on travaille en chambre anaérobie dans un récipient étanche avec un dispositif comme celui dont parle Resartus (sachet prêt a l'emploi), soit on travaille en chambre avec gants qui est gonflée avec N2 CO2 H2 (90-5-5) en présence d'un catalyseur de chlorure de palladium (2H2+02->2H2O) et d'un dessicateur.
  1. [Microbiologie] Comment rendre un milieu de culture anaérobie ?
    Par invite23b80bbf dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2017, 21h24
  2. Rendre une alarme avec fil sans fil
    Par nicopilo dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2013, 18h25
  3. Comment fonctionne le bouche-à-bouche sans oxygène ?
    Par invite2ed47791 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2008, 12h30
  4. comment branchet alarme sur systeme solaire sans defaut
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 20h23
  5. Comment rendre le système isostatique ?
    Par invite8c2ea064 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2008, 15h21
