Comment rendre le système isostatique ?
    invite8c2ea064
    Talking Comment rendre le système isostatique ?
    Voila ci joint un schéma cinématique initiale qui est hyperstatique je dois le rendre isostatique
    Je vous en propose un ("trouvé") mon prof ma dit que la cinématique n'était pas la même je ne comprend pas pourqoi !
    Savez vous pourquoi ?
    Et auriez vous des idées pour le rendre isostatique ?
    Merci !
    invitea2955c80
    Re : Comment rendre le système isostatique ?
    Citation Envoyé par Duf_1 Voir le message
    Merci !
    Je mettrais bien un pivot d'axe Y sur BD....
    invite8c2ea064
    Merci bien ! !
    mais comment vous faite pour savoir d'ou le système est hyperstatique simplement sans faire de calcul ?
    A moins qye vous ayez fais les calculs
    invite0324077b
    le systeme de depart n'est pas hyperstatique !
    ce n'est pas un calcul qui le prouve , mais une simple observation: si c'est hyperstatique il y aurait des condition geometrique precise a remplir pour que ca ne coince pas : la on voit bien qu'on peut changer n'importe quelle cote sans problemes
    ton truc avec une boule sur un plan n'est pas equivalent car la distance A B n'est plus constante
    tu pourait plutot imaginer un apui du cylindre que tu a dessine en B avec le cylindre qui est dessiné en D
    mais le dessin de depart na rien d'hyperstatique et transmet bien dans les 2 sens ce que ne fait pas un simple appui
    invite981ec232
    normalement pour calculer le degre d'hyperstaticité du systeme
    nombre de piece X 6ddl - (somme des degres bloqués par les liaisons)
    pour ton systeme initial
    3 pièces -> 18 degres de libertés
    1ere liaison (en partant de la gauche) -5ddl
    2eme liaison -4
    3eme -4
    4éme -5
    18 -5 -4 -4-5 =0
    ton systeme devrait être isostatique
    mais la dans ton cas c'est bizarre intuitivement je dirai que ça tourne quand même
    polo974
    Merci !
    Le système ne permet pas un pilotage séparé des angles en A (théta3) et en F (théta1 ?).
    Pour rendre le truc statique (avec les contraintes des thétas indépendants), il faudrait savoir ce qu'on veut faire.
    par ex théta1 permettant de fixer le Z et théta3 le Y tout en gardant le pivot glissant en D // à X.
    Bref, une fois qu'on sait ce qu'on veut, c'est plus facile...
    Et de toute façon, la cinématique ne sera plus la même (sinon pourquoi la changer ).
    invitea2955c80
    Merci !
    Degré d’hyperstatisme H = Mu + Mi + Ns – 6 ( n –1 )
    Nombre de solides n
    Mobilité utile Mu
    Mobilité interne Mi
    Nombre d’inconnues statiques Ns
    Système initial
    n = 4 ; Mu = 1 ; Mi = 0 ; Ns = 18 ( 2 pivots = 2 x 4 ; 2 glissières = 2 x 5 )
    H = 1 , le système est hyperstatique
    Solution possible ( ajout d’un pivot d’axe Y sur le solide 2 ( entre les 2 glissières )
    n = 5 ………Ns = 23 ( 3 pivots = 3 x 4 ; 2 glissières = 2 x 5 )
    H = 1 + 0 + 23 – 6 ( 5 – 1 ) = 0 , le système est isostatique
    Dans ta solution , la longueur AB varie avec TETA 3
    invite981ec232
    oups c'est bien ce que je pensais y'avait une erreur dans ma demonstration
    Zozo_MP
    des petits compléments avec des exemples, ce qui ne retire absolument rien à l'apport de Robur 71.
    http://sgc.epfl.ch/webdav/site/sgc2/.../CoursMS03.pdf
    http://sgm.epfl.ch/cours/mecanique-s...-MdS-CH_11.pdf
    http://www.nancy.archi.fr/fad/statiq...ue4.ppt#275,16, Exercice
    J'ai été obligé de m'intéresser que récemment à ce type de problème : avant on faisait de la mécanique sans se poser ces questions car on partait du besoin.
    En effet le logiciel de simulation inclus dans celui de DAO, me jetait des messages d'erreur à la figure du style "résolution impossible hyperstaticité".
    J'avais beau lui dire "et ta soeur, elle grimpe aux ar, etc..." voulais rien savoir l'animal. Renseignement pris : il suffit de retirer quelques contraintes de placages, centrages, rotation etc, pour que le sytème puisse faire des stimulations.
    Donc le professeur à bien raison d'incister sur la compréhension entre hyper et iso.
  1. Comment rendre le riz incollable ?
    Par invite21f40f38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/12/2007, 10h01
  2. Comment rendre INVISIBLE adresses GROUPE ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/12/2007, 22h03
  3. Le falsificationnisme: comment le rendre fonctionnel?
    Par invite2468a383 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 18/08/2006, 18h42
  4. Comment rendre un fichier executable
    Par lordgodgiven dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/01/2004, 13h15
  5. Comment rendre les sciences plus accessibles?
    Par invite37693cfc dans le forum Actualités
    Réponses: 40
    Dernier message: 01/08/2003, 22h53
