Problème de nomenclature
    inviteb95dd1d6
    Dans un exercice, on me donne la molécule suivante (je l'ai mise en pièce jointe )
    J'ai voulu m'entrainer à la nommer mais je ne suis pas sûre de moi
    Je le nommerais acide N, propylamino éthanoique
    est ce correct ?
    Kemiste
    Re : Problème de nomenclature
    Il y a plusieurs erreurs dans ta proposition. Tout d'abord il ne s'agit pas d'un acide carboxylique mais d'un carboxylate. Il faut faire apparaître la position de la fonction amine et tu as oublié l'alcyne.
    molecule10
    Bonjour PACESdoublant :
    Le nom chimique de ton produit est le xxxxxxxxxx .
    Bonnes salutations
    Dernière modification par Kemiste ; 24/09/2016 à 12h37.
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par molecule10 Voir le message
    Bonnes salutations
    Aaahhh c'est trèèèès pédagogique de donner le nom sans la moindre explication, sans inciter à la recherche, sans donner des pistes (ce qu'à fait kemiste).
    M'enfin, ton ego à toi est satisfait, toi tu sais.
    Bonne journée.
    Kemiste
    Bonnes salutations
    Ce n'est pas la première fois qu'on te le dit mais a priori il faut encore le répéter...
    Le but du forum n'est pas de donner des réponses toutes faites mais t'aider à trouver la solution. Si tu connais la réponse c'est bien pour toi mais dans ce cas essaye de donner des indications constructives à celui qui pose la question.
    inviteb95dd1d6
    Merci pour vos réponses
    Si je la nomme
    Acide N, propynyl 2 amino ethanoate
    Est ce que c est mieux ?
    En fait je ne sais pas quel est le suffixe relatif à une fonction carboxylate, je ne l ai pas étudié en cours
    Kemiste
    Tu as choisi le bon préfixe pour la fonction carboxylate. Pour le substituant amine c'est presque ça. Le "N" ne doit pas apparaît ici. Il faut également que tu fasses apparaître la position de la fonction alcyne. Tu dois avoir un nom du type position-(substituant amine+alcyne)-carboxylate
    inviteb95dd1d6
    Je commence à comprendre, mais j'ai quelques questions :
    Le N doit il apparaître dans ce cas là ?
    Comment je numérote la fonction alcyne ? Est ce que je mets un ' (prime) au numéro de la fonction alcyne pour le différencier de la chaine princiale ?
    Kemiste
    Si on reprend la formule "position-(substituant amine+alcyne)-carboxylate" tu indiques simplement la position de la fonction alcyne par rapport à la fonction amine au niveau de la parenthèse "substituant amine+alcyne".
    inviteb95dd1d6
    (désolé du temps de retard pour ma réponse, j'ai été prise par mes révisions et je n'ai pas eu le temps de répondre )
    Donc il faut faire figurer des parenthèses dans le nom ?
    Si j'essaie de synthétiser tout ce qui m'a été dit, est ce que je peux l'appeler :
    2 ( N, 2-propynyl amino ) carboxylate ?
    Kemiste
    Citation Envoyé par PACESdoublant Voir le message
    C'est presque ça. Le nom est le 2-(prop-2-ynylamino)ethanoate. La numérotation de la fonction alcyne doit être avant le suffixe "yn". Je t'ai peut être induit en erreur mais quand je disais "carboxylate" je voulais dire le nom du carboxylate. Tu avais bon en utilisant "éthanoate"
    Les parenthèses servent à englober le nom du substituant.
    inviteb95dd1d6
    D accord,
    Merci beaucoup en tout cas, je crois que cette fois ci j ai compris
  1. problème de nomenclature
    Par invite69db1bdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2008, 20h09
  2. Problème de nomenclature
    Par inviteca613c96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2008, 21h04
  3. Problème de nomenclature
    Par invitec40dd9d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2008, 12h11
  4. Problème de nomenclature
    Par invitee027ffbf dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/07/2006, 12h32
  5. NOMENCLATURE problème
    Par invite6e7f6c38 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2005, 19h18
