Hydrogenation d'un benzyle
    invite42d02bd0
    Bonjour, est ce que vous connaissez le méchanisme d'hydrogénation du benzyle?
    je ne trouve que des schéma qui disent : H2 s'adsorbe sur Pd(OH)2/C, puis le benzyle aussi et il y a transfert d'un hydrogène vers le benzyle clivant de fait la liaison Bn-O.
    Mais pourquoi clive t on cette liaison? il doit bien y avoir une raison... L'hydrogène ne va pas spontanément cliver cette liaison, uniquement parcequ'elle est proche d'hydrogène du catalyseur... Il doit bien y avoir une force motrice quelque part non? Car, pourquoi cette liaison et pas une autre de la molécule?
    Est ce que le palladium joue un role important? Merci beaucoup
    invite51f5ee7b
    Re : Hydrogenation d'un benzyle
    Ton problème est mal exprimé je pense...
    benzyle est un groupement: C6H5-CH2- ou Ph-CH2-
    Il n'est pas utilisé en tant que tel, mais sous forme, le plus souvent, de dérivé halogéné. Exemple: le bromure de benzyle: Ph-CH2-Br
    Il est, dans ton cas, utilisé pour protéger des fonctions alcool:
    Ph-CH2-Br + R-OH -> Ph-CH2-OR (+ HBr)
    Il y a formation d'un éther benzylique.
    Cet éther benzylique peut être clivé, par exemple en présence d'un catalyseur au palladium et d'hydrogène.
    Pour comprendre le mécanisme, il faut savoir ceci:
    1°) l'hydrogène, ou H2, s'adsorbe (= interaction physique) sur le palladium et se clive à la surface du palladium en formant des liaisons Pd-H
    2°) le palladium peut subir des addition oxydante du type A-B + Pd -> A-Pd-B
    C'est probablement ce qui se passe avec l'éther benzylique:
    Bz-O-R + Pd -> Bz-Pd-OR
    3°) le palladium peut subir des élimination réductrice du type C-Pd-D -> Pd + C-D (en somme, l'inverse d'une addition oxydante)
    Et c'est ce qui se passe lorsqu'à la surface du Pd, il y a -- et des fonctions -OBz et R
    - et des fonctions -H
    Donc: H-Pd-OR -> Pd + ROH (régénération de l'alcool de départ et du catalyseur)
    Ceci est une explication très simplifiée du cycle catalytique.
    Donc, pour répondre à l'autre question, Pd joue le rôle de catalyseur.
  1. Protocole de synthèse de l'acétate de benzyle
    Par invite747517b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2007, 21h03
  2. hydrogénation catalytique
    Par invite94fb25de dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2007, 21h39
  3. le dosage du benzoate de benzyle
    Par invited442b172 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2007, 21h20
  4. hydrogenation d'un imine
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2006, 19h19
  5. hydrogénation catalytique
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2004, 15h12
