Question Solution Tampon
    invite7f96701a
    Bonjour à tous!
    J'ai une question sur les tampons...
    Si on prend un acide faible et que l'on le met dans de l'eau il va se former sa base conjuguée...
    Et donc la solution va être composée d'acide et de base conjugué.
    Est-ce que cela créer alors une solution tampon si la réaction est à l'équilibre?
    Merci pour votre aide !
    Tim0023
    HarleyApril
    Re : Question Solution Tampon
    on a une solution tampon quand on est au voisinage d'une proportion équimolaire en acide et base conjuguée
    ce n'est généralement pas le cas quand on met un acide faible dans l'eau
    comme il est faiblement dissocié, tu obtiens beaucoup d'acide et un poil de base
    invite7f96701a
    Merci pour votre réponse !
    Mais donc le tampon est une propriété spécifique de certaibs couples seulement car on on ne peut modifier le pka d' un couple même en rajoutabt des bases ou des acides... est-ce bien ça ?
    moco
    Le pKa d'un couple acide-base est une constante non modifiable, un peu comme la masse moléculaire ou la formule chimique. Il est tabulé dans les manuels de chimie. Rien à faire pour le changer !
    Kemiste
    Citation Envoyé par Tim0023 Voir le message
    Ce n'est pas une propriété de certains couples. Pour avoir une solution tampon il suffit d'avoir un mélange d'acide faible et de sa base conjuguée. Par exemple tu peux ajouter de l'acétate de sodium à une solution d'acide acétique ou ajouter une base forte (de la soude par exemple) à une solution d'acide acétique afin d'obtenir un mélange d'acide acétique et d'acétate de sodium. De la même façon, tu peux également ajouter un acide fort à une solution de base faible afin d'avoir un mélange base faible/acide faible.
    invite7f96701a
    Merci pour vos réponses...
    Oui mais justement en rajoutant par exemple de l'acétate de sodium dans une solution à l'équilibre tu ne vas pas déplacer l'équilibre vers l'acide acétique?
    Et donc comme l'équilibre se déplace il n'y aura pas de mélange équimolaire?
    Tim0023
    Kemiste
    La réaction prépondérante sera celle entre l'acide le plus fort et la base la plus forte donc ici entre l'acide acétique et l'acétate. Selon cette réaction il va se former de l'acétate et de l'acide acétique. AU final les quantités ne changent pas et on peut donc avoir un mélange équimolaire.
    invite7f96701a
    Merci beaucoup à tous pour vos réponses!
    Tim0023
  1. Question sur une solution tampon
    Par inviteda51e212 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2016, 12h11
  2. Question sur solution de tampon d'acétate
    Dernier message: 05/05/2016, 16h40
  3. question solution tampon
    Par inviteac968b56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2013, 11h28
  4. Question non comprise (solution tampon)
    Par inviteb28c09b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2010, 17h24
  5. question calcul de Phi a partir solution tampon
    Par invitede33a072 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2006, 23h45
