Alliage or et mailles
    chacal66
    Nom : image (931).jpg
Affichages : 237
Taille : 343,6 Ko
    Pour la question 3, je bloque:
    j'ai r=144pm
    Donc a²+a²=(4r)² donc (4X144)²=a²+a² => a= 407,3pm
    V=a³ V= (407,3X10-12)³ = 6,76X10-29m donc j'ai une puissance de dix en trop.. Mais je ne vois pas l'erreur
    chacal66
    Re : Alliage or et mailles
    Je pense qu'il y a une erreur dans l'énoncé je tombe que sur ce résultat.
    Par contre je bloque totalement sur la question suivante pour trouver la pureté de la bague... SI quelqu'un peut m'expliquer comment partir...
    moco
    Il me semble que tu as raison. Il n'y a pas d'erreur de 10.
    En effet, dans chaque face, on peut tracer une diagonale. Le long de cette diagonale les atomes se touchent. La diagonale partant d'un sommet du cube coupe la sphère extérieure de l'atome à 144 pm du sommet. La même chose à l'autre extrémité de cette diagonale. La zone centrale de cette diagonale est égale au diamètre de l'atome, donc 288 pm. La longueur totale de cette diagonale est 576 pm.
    Or Pythagore dit que la diagonale d'un carré est telle que son carré est la somme des carrés des côtés du carré. Si j'appelle d la diagonale et a le côté, je tire
    d2 = 2 a2
    Donc a = d/√2 = 407.3 pm = 4.07 10-10 m
    Et le volume du cube vaut : V = a3 = 675.75 10-29 m3
    C'est 10-29 et par 10-30 !
    chacal66
    Très bien c'est déjà bon signe pour moi^^
    Pour la suite, je peux facilement calculer la masse volumique de l'alliage donc il faudrait que je relie cette masse volumique à la fraction molaire x(A) pour enfin avoir y(A) en fonction des donnes donc de la masse volumique et de M(A) et M(B).
    Mais comment faire pour trouver x(A) ?
  1. Loi des mailles + Ohm
    Par invite7e43de7f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2013, 17h42
  2. Loi des mailles
    Par invite2faed254 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2013, 23h48
  3. Loi des Mailles
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2012, 22h58
  4. Loi des mailles
    Par invite5936b701 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h40
  5. Loi des mailles
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2006, 23h20
