Loi des mailles + Ohm
    invite7e43de7f
    Je un petit probleme!
    je veux Calculer la tension au bornes de cet dipole!
    Nom : lol.jpg
Affichages : 188
Taille : 6,3 Ko
    Ma demontration basé sur la loi de mailles:
    1+ 2*i + 2*i - 3 = 1/2 A
    Aprés j'ai calculé la resistance total du montage R= 1/2 + 1/2 = 1 Ohm
    Alors selon le loi d'ohm: U = R*I = 1/2 * 1 = 0,5 V
    Je veux savoir si c'est just, et s'il y a une autre methode plus simple ou plus compliqué!
    invite6dffde4c
    Re : Loi des mailles + Ohm
    Il y a plusieurs façons de le faire (comme le théorème de Millman) mais elles sont toutes des variantes des lois de mailles.
    Par contre je pense que vous avec sauté un morceau dans votre équation:
    Ce doit être:
    1+ 2*i + 2*i - 3 = 0 ==> i = 1/2 A
    La résistance totale (série) n'est pas 1 ohm.
    Et votre calcul de la résistance parallèle est incompréhensible. C'est 2 ohms en parallèle avec 2 ohms.
    Et ça:
    " Alors selon le loi d'ohm: U = R*I = 1/2 * 1 = 0,5 V"
    C'est vraiment du n'importe quoi.
    Si vous voulez calculer la tension entre A et B, il faut faire le calcul le long d'une des deux branches (celle de gauche ou celle de droite) et le résultat doit être le même.
    Au revoir.
    invite7e43de7f
    Ce doit être:
    Et ça:
    Au revoir.
    Alors les 2 resistances de 2 OHMS, sont en serie?
    alors la resistance totale est de 4 ohms ?
    Alors la tension AB est de 4 V non?
    invite6dffde4c
    Re.
    Citation Envoyé par abdellahbr Voir le message
    Si A et B sont "en l'air", les résisytance sont en série vues depuis une des sources.
    Mais elles sont en parallèle vues entre les points A et B
    Oui. La résistante totale série: celle qui détermine le courant qui circulera dans la maille.
    Non. Regardez la chute de tension sur la résistance d'une des branches et additionnez-la avec la tension de la source de la même branche (faites attention aux signes).
    invite7e43de7f
    J'arrive pas a comprendre, ce que je veux faire, est de mettre ce montage sous modele de thevenin
    Un generateur + Resistance, Rth + Eth
    pour les utiliser dans un montage un peu complexe
    Jaimrais bien avoir une petite aide ou une explication
    et désolé pour le derangement
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut bien que vous calculiez la tension entre A et B en circuit ouvert, ce qui vous donne Vth.
    Puis, vous calculez le courant de court-circuit. Vous reliez A et B et vous calculez le courant Icc qui passe par cette liaison. La résistance de Thévenin est Rth = Vth/Icc.
    invite7e43de7f
    Re.
    Vous pouvez me donner la maille? parceque souvent je me trompe
    invite7e43de7f
    J'ai fais ca pour trouver Vth
    Vth = 1 + Ri ou Vth = 3 - Ri
    Avec i = 1/2 Amp
    ce qui donne Vth = 2V
    Alors Rth = Vth/i
    Rth = 4 Ohm!
    Conclusion: Vth = 2v , Rth = 4Ohm
    Est ce que cest correct, sinon jaimrais bien un correction et merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Le Vth est bon.
    Mais il ne faut pas le diviser par le premier courant venu. Il faut le diviser par le courant qui traverserait un conducteur supplémentaire branché entre A et B. (Courant de court-circuit).
    Redessinez votre montage avec un fil conducteur entre A et B (faites passer le fil par l'extérieur, vous verrez mieux).
    Puis calculez le courant que chacune des branches (qui sont chacune court-circuitées par le fil) fait passer par le fil. Et faites l'addition en faisant attention aux signes.
    invite7e43de7f
    Jarrive pas a te comprende, vous pouvez me donner la correction de tout, pour mieux comprendre
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Faites ce que je vous dis de faire.
  1. Loi des mailles
    Par invite2faed254 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2013, 22h48
  2. mailles
    Par invite390d6da6 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/03/2012, 06h44
  3. Loi des mailles
    Par invite7082371e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2011, 01h38
  4. Loi des mailles
    Par invite5936b701 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 09h40
  5. loi des mailles
    Par invited657e8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 15h13
