Exercice calcul de quantité/systeme binaire
    invite79a0695b
    On a eu un cours sur les systèmes binaires.
    Mais je ne sais absolument pas comment faire cet exercice...
    Je ne vois pas le rapport avec le cours qu'on a eu.
    Exercice :
    On a un mélange binaire 70/30 eau-éthanol.
    On ajoute 1,5% (en masse) de solide.
    Calculer les quantités nécessaires à la réalisation de ce mélange.
    Est-ce qu'il faut raisonner en masse, en volume ?
    Je suis perdue..
    Merci pour votre aide,
    Elodie
    jeanne08
    Re : Exercice calcul de quantité/systeme binaire
    J'espère que tu n'as pas donné l'énoncé complet de ton exercice ... je ne vois pas du tout de quoi il s'agit !
    invite79a0695b
    Mon prof nous a dit de faire ça à la fin du cours en précisant que c'était un simple calcul de quantités.
    Mais je ne vois pas du tout le lien avec les systèmes binaires.
    Peut-être que c'est juste un rappel sur le calcul des quantités (car je tiens à préciser qu'il n'a pas dit quel est le solide qu'on ajoute).
    Pour moi, ça veut dire que c'est un mélange où on met 70% en volume d'eau et 30% en d'éthanol (donc par exemple pour 50 mL de mélange, on met 35 mL de d'eau et 15 mL d'éthanol)
    Et qu'on rajoute 1,5g de solide dans ce mélange.
    Mon raisonnement semble--t-il correct ?
    Merci d'avance pour votre aide...
    Kemiste
    Bonsoir.
    Ce n'est pas très clair tout ça... Les pourcentages sont des pourcentages volumiques ou massiques ? Il va être difficile de calculer des quantités sachant qu'on ane sait pas quel volume ou quelle masse totale il faut obtenir à la fin...
  1. recherche d'un système binaire
    Par Azghar dans le forum Archives
    Dernier message: 24/08/2016, 17h35
  2. Système binaire
    Par invite31b94d6d dans le forum Archives
    Dernier message: 21/07/2016, 15h29
  3. Systeme binaire ?
    Par invite0c8d8548 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2014, 16h00
  4. Maths spé TS: système binaire
    Par inviteb05bff37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 14h48
  5. Précisions système binaire
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2005, 10h14
