Calcul pH avec la concentration
    invite2b2fd4d4
    Bonjour, tout est dans le titre. J'ai une solution d'hydroxyde de sodium à 8x10^-2 mol.L-1. Je dois calculer le pH. Comment je fais si je ne sais pas si c'est une base forte ou une base faible ?
    Merci beaucoup
    Kemiste
    Re : Calcul pH avec la concentration
    Tu peux taper hydroxyde de sodium sur internet et voir si c'est une base forte ou faible
    Il y a des bases "classiques" à connaitre. Parmi celles-ci il y a l'hydroxyde de sodium qui est une base forte. C'est même la base la plus forte que l'on trouve dans l'eau.
    invite2b2fd4d4
    En fait je posais cette question là car j'ai un examen bientôt. Si je me retrouve dans la même situation, je ne sais pas comment faire. Si c'est une base forte que tout le monde doit connaitre, c'est possible qu'il faille juste que je retienne ça pour l'examen.
    Mais si jamais je ne sais pas si c'est une base forte ou pas, est ce que je peux répondre à la question, et comment ?
    Kemiste
    Sans vouloir faire de jeu de mot, connaitre NaOH c'est la base. Si tu as des acides faibles ou des bases faibles il y a forcément un pKa associé. Dans le cas des bases fortes il n'y en a pas. La connaissance du pKa est indispensable pour le calcul de pH si tu as une base faible, tu ne peux pas faire sans.
    invite2b2fd4d4
    Pourtant quand on a un acide, on calcul le pH comme si c'était un acide fort, puis on vérifie que la concentration en OH- est bien inférieure à celle de H3O+. Si ce n'est pas le cas, c'est un acide faible. Si j'ai bien compris mon cours. Du coup il n'y a pas une méthode similaire pour les bases ?
    Kemiste
    Ce n'est pas comme ça que l'on calcule le pH d'un acide faible. On utilise le pKa pour ça. Si tu calcules le pH d'une solution acide, qu'il soit faible ou fort, la quantité de H3O+ est forcément supérieure à celle de HO-.
    invite2b2fd4d4
    D'accord, merci beaucoup pour les réponses.
    invite2b2fd4d4
    J'ai une autre question qui n'a rien à voir. Au cours d'un calcul, j'ai écrit dans la correction que la concentration d'acide*10^pH-pka=(m/M)/v=m/Mv
    Comment c'est possible ?
    invite2b2fd4d4
    Je vous mets l'énoncé. Quelle masse d'acétate de sodium solide doit on ajouter à 200mL d'une solution d'acide acétique de concentration 0.17 mol.L-1 pour obtenir une solution tampon de pH=4.4.
    On a comme données: pka (CH3COOH/CH3COO-)=4.8, M(CH3COOH)=60 g.mol-1, M(Na)=23 g.mol-1
    jeanne08
    Quelle est l'expression du pH d'une solution tampon en fonction du pKa du couple acide/base et les concentrations de acide et base ?
    Tu vas donc calculer quelle doit etre la concentration d'acétate dans la solution , puis la quantité (en mol) d'acétate de sodium à mettre dans 200 mL puis la masse g ...
    invite2b2fd4d4
    Ce que je ne comprends pas c'est que mon 10^pH-pha disparait de mon expression. Ce n'est pas possible concentration*10^pH-pka=n/v ?
    invite2b2fd4d4
    Ah non mais j'ai compris! J'ai mal écrit. Merci pour la réponse précédente.
  1. Calcul de concentration avec des mL?
    Par inviteb46ba3e4 dans le forum Chimie
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/01/2016, 23h07
  2. Calcul de ph avec un un PKA et une concentration
    Par invite1a9da704 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2014, 16h58
  3. Calcul pKa avec pH et concentration
    Par invitee834c951 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2013, 09h17
  4. Calcul du pH avec concentration et pka
    Par invitebed239d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2011, 16h52
  5. Calcul concentration avec TITRATION
    Par invite0e83787d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2011, 20h41
