Calcul pKa avec pH et concentration
    invitee834c951
    Bonjour , j'ai besoin de savoir si ma démarche est juste.
    Le pH d'une solution d'acide propanoique C2H5COOH de concentration C0 = 0.3 mol/L est égal à 2.7.
    Calculer le pKa du couple C2H5COOH / C2H5COO-.
    L'équation est : C2H5COOH + H2O = H3O+ + C2H5COO-
    et je dois trouver les concentrations des produits et des réactifs pour trouver la constante d'acidité Ka. Là je bloque j'aimerais dire directement que :
    Ka = [H3O+]*[C2H5COO-] / [C2H5COOH]
    Mais à quoi sert le pH du coup ? Je suis vraiment perdu
    moco
    Re : Calcul pKa avec pH et concentration
    Ton raisonnement est bon, mais il est inachevé. Il faut maintenant introduire des valeurs numériques dans ta formule, Et l'une d'entre elles est [H+], ou [H3O+] si tu préfères, lequel vaut 10-2.7. Calcule cette valeur. J'espère que tu as aussi vu que [H+] est aussi égal à [C2H5COO-]. Puis tu en tires la valeur numérique de la concentration en acide résiduel [C2H5COOH].
    invitee834c951
    Dans ce cas là les 3 concentrations sont égales à 0.3 mol/L ?
    Je trouve ça un peu bizzare :s
    moco
    Aïe, aïe !
    Comment peux-tu imaginer qu'avec une solution donnée, 0.3 molaire ou non, on puisse obtenir plus de matière en solution qu'on n'en a dissous ?
    invitee834c951
    Donc on a [H3O+] = 10^-pH d'où [H3O+] = 10^-2.7 = 2.0 . 10^-3.
    Je comprends pas vraiment pourquoi la concentration en ion oxonium et celle C2H5COO- sont égales ?
    Bref en admettons cela, on a donc :
    Ka = 2,0 . 10^-3 * 2,0 . 10^-3 / 0,3 = 0.013
    Or pKa = -log(Ka) d'où pKa = -log(0.013) = 1.8.
    Voilà, le seul point noir est l'égalité entre les concentration des ions oxonium et de la base. Pourquoi ?
    invite6ae36961
    Moco n'étant pas connecté, je reprends le fil.
    On peut donner deux explications à cette égalité :
    En regardant l'équation de la dissociation, on voit que la formation d'un ion propanoate s'accompagne nécessairement de celle d'un ion oxonium ; en négligeant les ions oxonium issus de l'autoprotolyse de l'eau, on a donc : [C2H5CO2-] = [H3O+]
    La seconde raison est l'électroneutralité ; il doit y avoir, dans la solution, autant d'ions positifs que d'ions négatifs, ce qui impose donc [C2H5CO2-] + [HO-] = [H3O+] ; en négligeant les ions HO-, ce qui est légitime à pH = 2.7, on a donc bien : [C2H5CO2-] = [H3O+]
    Au revoir
  1. Calcul de pH avec pKa
    Par inviteaeaedfcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2012, 08h31
  2. Calcul concentration avec densité ?
    Par invite7e54d0bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2012, 16h48
  3. Calcul pH acide faible avec pKa et C
    Par inviteaf71eb9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2012, 10h01
  4. Calcul du pH avec concentration et pka
    Par invitebed239d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2011, 16h52
  5. Calcul concentration avec conductivité.
    Par invite7094fe3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2008, 16h49
