[Exo] Chimie organique : ester
    invite13cacf5a
    Je rencontre un problème pour résoudre cet exercice :
    Un corps organique X a la composition massique suivante: C=58.8% ; H=9.8% ; O=31.4%
    a] Déterminer la composition molaire du corps organique X en question.
    b] On sait que le corps X est un ester formé par l'action d'un acide saturé sur un alcool saturé (saturé: sans double liaison).
    Vous pouvez alors donner la formule brute de l'ester X.
    (Prendre la formule la plus simple possible)
    c] On dose 10cm3 (centimètre cube) d'une solution acqueuse de l'acide (du b) par une solution de soude de C=0.06mole.1-1. Le changement de coloration se produit pour 11.25cm3 de soude. Trouver alors la masse molaire de l'acide utilisé.
    Il faut utiliser la relation Ca x Va = Cb x Vb vous pouvez alors écrire exactement les formules de l'acide et de l'ester.
    Dans mon cours on ne me parle pas de comment déterminer un composition molaire en fonction d'une composition massique mais j'ai essayé quelque chose :
    M=CxHyOz avec C=12, H=1 et O=16
    Équation à 3 inconnu
    12x/58.8=y/9.8=16z/31.4
    on exprime y et x en fonction de z
    x=16/31.4x58.8/12z
    x=2,5z
    x=2.5x2=5
    y=16/31.4x9.8z
    y=5z
    y=5x2=10
    z=5/2.5
    z=2
    donc la formule brute de l'ester est C5H10O2
    c'est à partir de la que je bloque pouvez vous m'aidez ?
    invite6dffde4c
    Re : Probleme exercice Chimie organique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il y a une limite de 5 minutes pour modifier un message.
    Mais si vous l’écrivez à nouveau, je le modifierai à votre place.
    Même chose pour le titre.
    Au revoir.
    invite13cacf5a
    J'ai écris ce message hier soir mais je ne peux toujours pas le modifier
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Comme déjà expliqué , vous ne pouvez pas . C'est un modérateur qui va le faire .
    Que voulez vous changer ? le titre seulement ou le texte complet ?
    invite13cacf5a
    Juste le titre pour le remplacer comme sur les règles par [EXO] Chimie Organique (Ester)
    invite13cacf5a
    Re : [Exo] Chimie organique : ester
    Merci pour le changement de titre !
    J'en reviens à mon exercice sur la question B plus précisément :
    - On sait que le corps X est un ester formé par l'action d'un acide saturé sur un alcool saturé (saturé: sans double liaison).
    (Prendre la formule la plus simple possible) ?
    La formule brute de l'ester est, je pense celle que j'ai trouvé plus haut, C5H10O2 ?
    Si j'ai bien compris cet ester est la formule brut de plusieurs isomères :
    Acide carboxylique
    acide pentanoïque ou acide valérique, numéro CAS 109-52-4
    acide 2-méthyl butanoïque, numéro CAS 116-53-0 ou 600-07-7, racémique
    acide (2R)-(–)-2-méthyl butanoïque, numéro CAS
    acide (2S)-(+)-2-méthyl butanoïque, numéro CAS 1730-91-2
    acide isovalérique ou acide 3-méthyl butanoïque, numéro CAS 503-74-2
    acide pivalique ou acide 2,2-diméthyl propanoïque, numéro CAS 75-98-9
    Ester
    formiate de n-butyle, numéro CAS 592-84-7
    acétate de propyle, numéro CAS 109-60-4
    acétate d'isopropyle, numéro CAS 108-21-4
    propanoate d'éthyle, numéro CAS 105-37-3
    butanoate de méthyle, numéro CAS 623-42-7
    Merci wiki
    Que veut il dire par prendre la formule la plus simple ???
    Dans la question C il parle d'un acide trouvé en B comment peut on déterminer quel acide il fait référence ?
    Merci pour votre aide
    jeanne08
    Partons de ta formule d'ester RCOOR' . Tu peux trouver tous les esters qui répondent à cette formule avec 4 carbones dans l'ensemble R+R' soit R avec 3C et R' avec 1C ou R avec 2C et R4 avec 2C ou R avec 1C et R' avec 3C et enfin Ravec 0C et R' avec 4C et bien sur certains R ou R' peuvent etre ramifiés .
    Pour la question c) il faut connaître exactement comment est préparé la solution d'acide pour pouvoir calculer sa masse molaire à partir du dosage .
    invite13cacf5a
    Il y en a 4 :
    Le formate de butyle : HCOOC4H9
    L’acétate de propyle : CH3COOC3H7
    Le propylate d’éthyle : C2H5COOC2H5
    Le butylate de méthyle : C3H7COOCH3
    Mais quel est le plus simple en son sens
    après pour la question je n'ai pas plus d'information que ce que j'ai donnée plus haut
    invite13cacf5a
    J'ai posé la question a mon prof de chimie qui m'a répondu de prendre l'ester que je veux.
    Par contre pour la question c) il ne m'a pas donné plus de précision concernant la préparation la solution d'acide
    Si vous pouvez à avancer ?
    jeanne08
    Si tu n'as pas une donnée supplémentaire à propos du dosage ... question impossible à résoudre !
    invite13cacf5a
    Que faudrait il comme donné supplémentaire ?
    jeanne08
    Il faudrait savoir, par exemple, comment on prépare cette solution d'acide dont 10 mL sont dosés par 11.25 mL de soude 0.06 mol/L ...
    invite13cacf5a
    Ok
    Merci pour votre aide, mon prof ne donne pas plus de précision, donc j'ai l'impression que je vais dire que cette question est impossible à résoudre car on ne sais pas comment est préparé la solution d'acide.
  1. Chimie organique : Ester
    Par inviteb60b7fc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2016, 13h00
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2015, 17h09
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2013, 18h15
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 03/02/2011, 20h42
