Isomérie Z/E
Isomérie Z/E
    invited21f36d5
    Isomérie Z/E
    Pouvez-vous me dire si cette molécule est Z ou E ?
    Pour ce qui concerne à droite de la double liaison, on a une égalité entre les deux carbones. Donc on regarde au deuxième rang. Mais ensuite je suis bloquée. Que faut-il prendre en compte ?
    Merci de votre aide.
    Resartus
    Re : Isomérie Z/E
    On utilise les mêmes règles de priorité que celle pour les carbones asymetriques (règle de Cahn, Ingold, Prelog).
    Ici les voisins suivants du carbone orange rangés dans l'ordre de poids décroissant sont Cl, H, H, et ceux du carbone bleu sont O, O, C (liaison double pour O, on le compte deux fois), et on compare dans l'ordre.
    Comme le chlore est plus lourd que l'oxygène, il est prioritaire donc orange prioritaire par rapport à bleu (peu importe que ensuite H soit moins lourd que O).
    De l'autre coté, carbone prioritaire par rapport à hydrogéne.
    les prioritaires de part et d'autre de la double liaison sont du même coté : isomère Z ("Zusammen" en allemand)
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invited21f36d5
    Re : Isomérie Z/E
    D'accord, merci !!
    Et justement, par rapport à la configuration R/S pour un carbone asymétrique, donc si j'ai bien compris et que c'est la même règle que Z/E, lorsqu'on a égalité entre deux substituants pour déterminer leur numérotation, on va regarder au deuxième rang et on ne s'intéresse alors uniquement qu'à l'atome le plus lourd porté par chaque substituant et pas à la totalité des atomes portés par ces derniers ?
    Par exemple pour la molécule suivante en pièce jointe, le C2 porte un chlore, deux carbones et un hydrogène. Ayant égalité entre les deux carbones pour définir leur numérotation, on regarde leur atome le plus lourd porté par chacun sans se soucier des autres substituants qu'ils portent ? C'est bien ça ? Donc l'atome le plus lourd pour l'un est le chlore, et pour l'autre c'est l'oxygène. Et donc avec les numérotations le C2 est S.
    Pouvez-vous me corriger s'il vous plaît.
    HarleyApril
    Re : Isomérie Z/E
    Citation Envoyé par FuturPaces Voir le message
    D'accord, merci !!
    oui, c'est bien ça
    le carbone 2 est bien S
    Dernière modification par HarleyApril ; 11/12/2016 à 13h16.
    invited21f36d5
    Re : Isomérie Z/E
    Merci beaucoup! Tout est clair
  1. Isomérie
    Par invite2688a49e dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2016, 10h58
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/10/2014, 10h37
  3. isomerie
    Par kaderben dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2012, 12h07
  4. Isomérie Z/E
    Par invitebcfeb889 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2012, 19h13
  5. Notion d'isomérie (isomérie plane, stéréisomèrie)
    Par inviteabdd2931 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2009, 00h34
