Dilution
Dilution
    invitee92f20bd
    Dilution
    Voici l'énoncé
    Dans une éprouvette de 50 ml mesurer 10 ml d'eau de rivière ajouter de l'eau distillée jusqu'à la marque de 50 ml
    verser la solution dans un erlenmeyer de 100 ml
    Notre prof nous a demandé de faire une dilution au 1/5 et 1/10
    Quel est le calcul pour savoir quelle pipette graduée utilisé ? J'ai pas trop compris
    invitee92f20bd
    Re : Dilution
    Sachant que après avec les dilutions au 1/5 et 1/10 on préleve 6ml pour en mettre dans un spectrophotometre
    inviteead0dccb
    Re : Dilution
    Citation Envoyé par Houba67 Voir le message
    Cette étape correspond probablement à la dilution 1/5 ème !
    invitee92f20bd
    Re : Dilution
    Donc on fait V fille / V mère = 50/10 ça fait 5 donc 1/5 ?
    Et pour le 1/10 du coup on fait comment ?
    invitee92f20bd
    Re : Dilution
    Et comment on fait pour savoir quelle pipette prendre à partir de la dilution ?
    inviteead0dccb
    Re : Dilution
    Tu as compris la méthode, donc tu va trouver facilement comment faire la dilution 1/10
    Pour la pipette, il suffit du volume nécessaire pour remplir la cuve du spectro.
    invitee92f20bd
    Re : Dilution
    D'accord mais j'ai aucune donnée pour la dilution au 1/10
    Et après comment je sais quel fiole prendre 20 ml 50ml 100ml ?
    invitee92f20bd
    Re : Dilution
    J'ai réfléchie j'ai essayé des calcules dites moi si c'est ça :
    Pour la dilution au 1/5
    50/10 = 5 donc c'est dilué 5 fois donc on prends une pipette de 5ml
    Pour savoir quel fiole prendre on fait 5x5 = 25 donc fiole de 25 ml
    Pour 1/10
    50/10 = 5 donc pipette de 5ml
    5×10 =50 donc fiole de 50 ml
    Est ce que c'est ça ou je deviens folle à force de réfléchir ?
    Duke Alchemist
    Re : Dilution
    C'est bon
    Si tu veux réaliser une dilution d'un facteur X, il suffit que le rapport du volume de la solution finale (= volume de la fiole) par le volume de solution prélevé (= volume de la pipette) soit de X.
    (C'est la définition même du facteur de dilution...)
    Exemples :
    * si tu veux préparer un volume de 100mL (= volume final) d'une solution diluée 20 fois (= facteur de dilution), il te faudra prélever 100/20 = 5mL de solution mère.
    * si tu prélèves 10mL (= volume initial) d'une solution que tu veux diluer 25 fois (= facteur de dilution), il te faudra prendre une fiole dont le volume est de 25x10 = 250mL (= volume final).
    Tu m'as suivi ?
    Duke
    invitee92f20bd
    Re : Dilution
    Oui merci pour cette explication comme ça je reprends ce que tu as dit et je le mets sur une fiche.
    Donc mon calcul est bon ? J'en dormais plus la nuit ��
  1. Dilution en cascade + facteur de dilution
    Par invite32ad0b91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2014, 13h29
  2. Dilution
    Par invite433dcc95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2013, 16h21
  3. [Divers] dilution
    Par invite83a1ba41 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2012, 12h44
  4. La dilution
    Par invitec3de86d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2008, 17h12
  5. [Microbiologie] Dilution
    Par invite27ef4eda dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2008, 17h26
