Formule BRUTE ET SDP et écriture topo
    invite614484a1
    J'ai cru que j'avais réussi mon DM mais mon prof m'a dit que j'avais faux à ça ...
    I. il me faut les Formules brutes et demi devellopées de
    °) 2,4,4-triméthylpent-1-ène
    °) 2-méthylpropène
    °) 2,3-diméthylbutanal
    II. Et les isomères de C4H8(en Z-E) avec leur semi devellopée et leurs noms.
    J'ai trouvé le but-2-ène et but-1-ène comme isomères. ll m'a dit qu'il en fallait encore 3 mais que le mieux serait que je trouve tous les isomères.
    III. Et comment écrit on la polymérisation de l'éthylène ?
    invite494ad0d2
    Re : Formule BRUTE ET SDP et écriture topo
    Pour la deuxième question, pense aux alcènes ramifiés.
    invite614484a1
    J'en ai trouvé que deux voilà tout
    invite494ad0d2
    Comment tu as fait pour trouver deux alcènes ramifiés ? Sinon pense aux cycles, j'en ai trouvé deux.
    Pour tes formules brutes,
    Tout d'abord, "pent", ceci veut dire que tu as 5 carbones, ensuite "1-ène", ça veut dire que tu as un alcène, donc une double liaison en position 1 (pars d'un bout de ta chaîne à 5 carbones), ensuite tu as trois groupements méthyl (triméthyl) tu numérotes ta chaîne de 1 à 5 et tu positionnes tes méthyles sur les carbones numéros 2, 4 et 4.
    °) 2-méthylpropène
    Tu fais comme la précédente.
    Ici tu as "butan" ce qui correspond à 4 carbones, le "al" veut dire que c'est un aldéhyde, HC=O, il peut donc être uniquement en bout de chaîne, c'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro devant, et ensuite tu positionnes tes deux méthyles comme précdemment.
    invite614484a1
    merci mais je comprends rien du tout
    je ne ferai pas ces exercices c'est pas dans mes capacités
    invite494ad0d2
    En quelle classe es-tu ?
    invite614484a1
    1ere S
    invite494ad0d2
    Ok, effectivement, c'est un peu tôt !
    Je vais faire un dessin, si tu comprends toujours pas je t'expliquerai un peu mieux.
    invite533b878d
    Euhhh, à grisouille, comment fais-tu pour faire ces représentations topologiques ? Utilises-tu un logiciel particulier ou est-ce avec Paint ?
    invite614484a1
    C'est les topologiques de quelles molécules ?
    Celles des isoméres de C4H8 ? Et comment on fait pour les créer ? Merci beaucoup
    invite494ad0d2
    Bonjour, pardon j'ai oublié de mettre les noms, ce sont les formules de ces molécules :
    2-méthylpropène
    2,3-diméthylbutanal
    Normalement elles sont dans l'ordre.
    Pour les isomères, as-tu déjà vu les cycles en cours ? Comme l'hexane (6 carbones) ? Si c'est le cas imagine les en plus petit avec 3 ou 4 carbones dans le cycle.
    Pour Yggdrasil, oui je les fait avec paint et beaucoup de patience parfois !
    invite614484a1
    merci beaucoup mais c'était les topologiques de isomere de C4H8.
    comment on fait pour trouver des isomeres?
    invite494ad0d2
    Ben je connais pas de formule miracle, à mon niveau on regarde les centres et les axes de symétrie et on a une formule mais dans ton cas...comme tu n'as que 4 carbones il faut que tu fasses à la main.
    Voilà ceux que j'ai trouvé :
    invite614484a1
    mdr
    merci grisouille
    mais jte jure que c'est incompréhensible pour moi je sais meme pas ce que ça veut dire ! ! ! ! ! ! !
    invite494ad0d2
    Je suis désolée mais c'est à ton (ou ta) professeur que tu dois dire ça. Dans quel intérêt vous a t il donné cet exercice ? C'est pas un DM au moins !!
    Alors les traits noirs correspondent aux liaisons, ici carbone-carbone, donc à chaque sommet il y a un carbone. Biensûr il faudrait rajouter des hydrogènes, puisqu'un carbone peut faire 4 liaisons. Là où il y a deux traits, ça correspond à une double liaison.
    Les deux premières formules sont les butènes (but-1-ène et but-2-ène) qui peuvent être Z ou E. Z ou E correspond à la position par rapport à la double liaison, soit ils sont du même côté (Z) soit du côté opposé (E) comme je les ai dessinés.
    Pour le carré et le triangle ce sont des cycles.
    Pour le reste : numérotation, nomenclature etc vaut mieux attendre tes cours.
    invite614484a1
    Citation Envoyé par grisouille
    C'est un DM que je dois rendre pour demain merci pour tout
  1. Formule brute
    Par invite93e0873f dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2007, 22h56
  2. formule brute vitamine C
    Par invitec4c55a72 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/09/2007, 20h32
  3. formule brute de la vitamine A
    Par invitef846be22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2007, 11h39
  4. formule brute + dosage acido basique
    Par invite6b34b6a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2005, 21h30
  5. Formule brute..
    Par invite98b1e16f dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2005, 17h20
