petit souci en thermo
    invite9479d835
    j'ai un petit souci en utilisant la relation :
    Ln (P2/P1) = - delta H / R * (1/T2 - 1/T1)
    si je prend le cas de l'eau, qd j'essaie de tracer le diagramme de phases (P,T), je me retrouve avec une courbe de fusion située sous la courbe de vaporisation ce qui n'est pas trop logique (enfin elles se coupent a 396K).
    comme données, je prends delta H fus = 6000 J/mol, T fus = 273 K sous 1 bar et delta H vap = 43 840 J/mol, T vap = 373K sous 1 bar
    je suppose que cette erreur ne vient pas du fait que je considère delta H indépendant de T
    si quelqu'un pouvait m'éclaircir sur mon erreur,ça serait aimable
    moco
    Re : petit souci en thermo
    Ladite équation ne s'applique qu'aux liqudes dont la composition ne change pas sur l'intervalle de température considéré. Ce n'est pas le cas de l'eau.
    A 0°C, sa constitution correspond à une structure (H2O)n, où n est de l'ordre de 8. Entre 0°C et 4°C, les cycles en n = 6 se brisent, et la masse volumique diminue. Il y a encore des structures avec n>1 jusque vers 37°C. Chacune de ces ruptures de pont hydrogène est caractérisée par un deltaH qu'il faudrait introduire dans l'expression que tu as utilisée.
    Conclusion. Ne pas trop se baser sur la loi précitée pour prédire les propriétés thermodynamiques de l'eau.
    invite9479d835
    j'ai le même problème si je prends O2
  1. Petit souci
    Par invitef776e79b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2007, 17h10
  2. Un petit souci !!!
    Par invitea8b4b044 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 18h20
  3. Petit souci
    Par inviteb04186ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2006, 17h42
  4. un petit souci !!!
    Par invited86d6231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 08h40
  5. petit souci...
    Par invite35717dde dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2005, 00h46
