Variation longueur liaison au cours réaction : effet macroscopique visible ?
    invite910442d9
    à des fins de vulgarisation, pour illustrer les changements de liaison au cours d'une réaction chimique,
    je me demande s'il existe des exemples typiques de réactions chimiques aboutissant à un
    effet directement visible à l'oeil humain, donc effet macroscopique, *qui soit lié au changement de taille des molécules* en raison du changement de des longueurs de liaison (par exemple liaison simple passant à double ou triple, ou l'inverse, etc.)
    Bien à vous
    (mon niveau en chimie est Bac+1-2 assez modéré et remonte aux études générales)
    HarleyApril
    Re : Variation longueur liaison au cours réaction : effet macroscopique visible ?
    Comme effet visible à l'oeil, je ne vois que le changement d'état eau/glace (ce n'est pas une réaction chimique).
    Il y a une augmentation du volume molaire dû à la formation de liaisons hydrogène et à l'organisation structurale lorsqu'on passe de l'eau liquide à la glace.
    En fait, le maximum est à 4°C.
    moco
    Peut-être peux-tu montrer simplement la différence entre les liaisons simples, doubles et triples en utilisant les deux mains qui se rapprochent. C'est une image. Mais qualitativement parlant, c'est valable. Cela va ainsi.
    Tu considères que chaque main est un atome de carbone, doté de 4 liaisons. L'une des liaisons est représentée par le bras, les trois autres par le pouce, l'index et le majeur.
    Si tu rapproches tes deux mains l'une de l'autre devant toi, il arrive un moment où les deux pouces entrent en contact. Cela forme la première liaison covalente C-C. La distance entre le milieu d'une main et celui de l'autre est d'environ 25 cm.
    Mais ensuite tu fais pivoter les mains pour que les index se touchent, sans que les pouces ne se séparent. Il y a deux contacts entre doigts. Cela symbolise une double liaison C=C. La distance entre les milieux de main est de environ 18 cm. C'est plus court que les 25 cm de tout à l'heure.
    Tu continues ton mouvement de pivotement de manière à ce qiue les majeurs se touchent. Cela symbolise une triple liaison C=C. Elle est un peu plus courte que la double liaison.
  1. Longueur d'onde maximale UV-Visible
    Par invite4da62708 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2015, 13h26
  2. Ordre de liaison et longueur de liaison du dioxygène
    Par invitef69aa2b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2012, 16h39
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 04/11/2012, 14h36
  4. calcule de la nouvelle longueur d'onde en UV-Visible
    Par invite87c31c6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2009, 13h00
  5. longueur d'onde visible
    Par invite428b8e0c dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/11/2004, 14h01
