PB équlibrage d' équation
    inviteeb223594
    slt,
    voilà tout est dans le titre, je suis en 2nd, et je ne sais pas trop comment équilibrer une équation quand il y a des ions.
    Par exemple comment équilibrer :
    Ce+6H(+)---> Ce3 + H2
    ou alor :
    3Ca(2+) +PO4(3-) ---> Ca3(Po4)2
    Pourrait on me dire comment faire pour équilibrer ces équation prise au hasard et quelle est la méthode ?
    salutation
    invite3a1eda49
    Re : PB équlibrage d' équation
    Tout d'abord tu dois vérifier que tu as le même nombre d'atome de chaque élément de chaque côté de l'équation.
    Sur la première équation tu as 6 hydrogènes d'un côté et seulement 2 de l'autre il faut donc que tu ais 3 H2 pour avoir 6 hydrogènes de chaque côté fais la même chose pour Ce.
    Ensuite tu dois avoir le même nombre de charge de chaque côté.Dans la première équation tu as 6 charges + à gauche et aucune charge à droite il va donc falloir que tu ajoute des charges négative à gauche afin qu'en additionnant tes charges tu trouve 0 (pour cela ajoute des électrons).
    Si tu as compris pour la première équation, tu réussiras pour la deuxième.
    Envoies tes réponses et je te dirais si c'est bon.
    inviteeb223594
    D'après ce que j' ai compris :
    3Ca(2+) +2PO4(3-) -->Ca3(2+)(PO4(3-)2
    A ton le droit d' ajouter des ions comme ça ?
    Parce que sur la premiere équation j' ai fait une petite faute de frappe :
    Ce+6H(+)--->Ce(3+) + H2
    ce qui donne ( je pense)
    Ce(3+)+6H(+)-->Ce(3+)+3H(+)
    Est ça ? ou je me suis tout loupé ?
    motmot25
    Lusitane t'as super bien expliquer! je vais reprendre le même raisonnement qu'elle en détaillant un peu plus
    En fait tu t'es un peu loupé, tu ne peux rajouter des charges et des ions comme tu l'a fais et modifier tes molécules. Tu dois juste ajouter des coefficients devant tes molécules
    On te donne l'equation suivante non équilibrée:
    Ce + 6 H (+)-->Ce (3+) + H2
    ce qu'il faut faire pour équilibrer cette équation est tt d'abord de compter le nombre de moles de chaque élément que tu as de chaque coté de ton équation:
    à gauche: on a 1 mole de Ce, 6 moles de H et à droite il y a 1 mole de Ce (3+) et 1 mole de H2 soit donc 2 moles de H.
    tu dois avoir le même nombre de moles de chaque élément de chaque coté=>
    tu rajoute donc pour Ce:rien pour l'instant
    tu rajoute pour H: 3 devant H2 (à droite) soit 3x2=6 moles comme pour la partie gauche de l'équation
    Ensuite il faut équilbré les charges
    6+ à gauche et 3+ à droite dc=>
    on ajoute 2 devant la molécule qui n'a que 3 charges +
    --> on ajoute 2 devant Ce(3+) ( les charges sont respectés)
    Mais cette fois tu à 2 Ce à droite, il faut alors équilibrer à gauche avec 2 Ce aussi.
    cela donne donc:
    2 Ce + 6 H (+)--> 2 Ce (3+) + 3 H2
    tu peux alors vérifier que tu as autant de charges d'un coté que de l'autre et que tu as autant de moles pour chaque molécule d'un coté que de l'autre
    Voila essaie de faire la seconde équation avec le même raisonnement. Bonne chance
    Dernière modification par motmot25 ; 17/05/2006 à 14h50.
    inviteeb223594
    donne :
    3Ca(2+) +2PO4(3-) ---> Ca3(Po4)2
    sa doit donner cela ?
    invite3a1eda49
    oui c'est bien ça je pense que tu a compris maintenant.
    inviteeb223594
    Re, bonjour,
    j' ai encore quelques petits problemes, voilà je vais bientôt avoir un controle et il faut ke je sache éqilibrre rapidement les équations. Est ce que vous avez une techik pour les équilibrer comme pour cette équation rapidement :
    Sn2+ + Fe3+ --> Sn4+ + Fe2+;
    svp
    inviteeb223594
    Bon sa va après y avoir travaillé dessus jmi suis fait bon a+
  1. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 12h29
  2. D'une équation cartésienne à une équation paramétrique
    Par invitef928c51c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2007, 17h21
  3. Equation
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 10h45
  4. Equation
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2006, 11h20
  5. équation
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2006, 08h57
