Convertir % d'H2O2 en volumes d'H2O2
    invite1273da75
    Existerait-il une formule qui permette de connaître le volume d'une solution de peroxyde d'hydrogène en fonction de son pourcentage.
    Par exemple : 15% d'H2O2 --> quel volume ?
    Merci d'avance pour toute réponse.
    jeanne08
    Re : Convertir % d'H2O2 en volumes d'H2O2
    Oui on peut établir une telle formule à condition de connaître la masse volumique ( ou la densité d ) de la solution de H2O2
    Une eau oxygenée a x volumes est telle que 1L de cette solution dégage x L de O2 ( mesuré à 0°C , P = 1 atm ) lors de la décomposition
    H2O2 -> H2O + 1/2 O2 gaz
    Le volume molaire d'un gaz étant 22,4 L/mol une solution d'eau oxygénée à x volumes contient une concentration c =x/11,2 mol/L
    Reste à relier la concentration c en mol/L au pourcentage massique. il faut donc connaître la masse volumique de la solution ( masse volumique en kg/L égale numériquement à la densité d)
    1L a une masse de d kg =1000d g contient c mol de H2O2 soit p = 100 * 34*c /1000 d
    On peut trouver facilement des tables liant densité de solutions de H2O2 et pourcentage
    invite1273da75
    Bonjour jeanne08, le forum,
    Mon raisonnement tenait donc la route. Il faut forcément connaître la masse volumique (ρ) de la solution.
    J'avais développé ces formules (que je n'ai trouvées nulle part) qui marchent dans tous les cas (à 20° C), quel que soit le pourcentage recherché de peroxyde d'hydrogène, avec une marge d'erreur n'excédant pas -1,062% avec la "réalité de la paillasse" ; ce qui est, ma foi, très amplement satisfaisant.
    γ étant la concentration de la solution de peroxyde d'hydrogène
    Vol le titrage de la solution de peroxyde d'hydrogène
    Vol = γ * 512,3024 / (144,8 - 0,448 * γ)
    Concentration molaire d'H2O2 :
    [H2O2] = 42,5854 * γ / (144,8 - 0,448 * γ)
    Inversement, pour connaître la concentration en % d'une solution d'H2O2 en fonction de son volume :
    γ = Vol * 144,8 / (512,302 + 0,448 * Vol)
    [H2O2] = Vol / 12,03
    Peut-être que ces formules seront utiles à certains.
    Bonne journée à tous.
    moco
    Plus simple :
    Une solution à 3% H2O2 en masse est dite "à 10 volumes".
    invite1273da75
    Ça tout le monde ou presque le sait, l'eau oxygénée à 3% est exactement la même que celle à 10 volumes vendue en pharmacie.
    Maintenant, dites-moi rapidement à combien de volumes correspondrait une solution d'eau oxygénée à 37,5% ?
    Ou encore, une solution à 175 volumes correspondrait à quel pourcentage ?
    Mais si les maths vous rebutent...
    Il faut sortir du 3% M. moco. Pour le traitement des kératoses séborrhéiques, on va (USA essentiellement) jusqu'à 40% (#162 volumes). Fichtre !
    JPL
    Fais le calcul toi-même ! Et réponds plus courtoisement.
    Deedee81
    Suite à des réponses totalement inacceptables, j'ai nettoyé et je ferme ce fil qui n'a plus de raison d'être puisque maintenant dilueur n'est plus le demandeur mais le professeur.
    Merci,
  1. dilution H2O2 10 % en H2O2 6 % comment faire ?
    Par invite5f863e45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2013, 10h29
  2. h2o2
    Par invitee8527986 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2012, 10h09
  3. Au HCl H2O2
    Par invite15a16c37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2011, 08h16
  4. HCl + Cu + H2O2
    Par invite999513a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2010, 21h02
  5. H2O2 10 volumes ?
    Par invite92876ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2005, 19h38
