Besoin aide formule nettoyant sol
    invite7ca16621
    Bonsoir j'ai acheter du parfum chez un parfumeur pour détergent, j'aimerais faire un produit sol, l'essentiel c'est surtout que l'odeur reste après passage, avec quoi je pourrais le mélanger ?
    ecolami
    Re : Besoin aide formule nettoyant sol
    Il ne faut rien ajouter: tu met ton parfum dans le conteneur de détergent, tu mélange. Pour la dose à toi de faire quelques essais.
    invite7ca16621
    Tu est sur ? Il faut normalement un produit qui puisse faire en sorte que le parfum et l'eau ce mélange car sans ça les huiles essentielles ne se mélange pas avec l'eau
    ecolami
    Red face Re : Besoin aide formule nettoyant sol
    Citation Envoyé par sam84000 Voir le message
    Bonsoir, C'est vrai. Tu oublie juste que ce n'est pas de l'eau mais du détergent! Tu pourrai aussi y mélanger ou plutôt émulsionner n'importe quoi de gras ou huileux.
    invite7ca16621
    c'est à dire ? Pour faire la dilution entre les produits tu pense avec alcool isopropylique ?
    ecolami
    Décidément pourquoi refuse tu de faire l'essai parfum + detergent sans rien d'autre?
    invite7ca16621
    Bin ça veut pas dire grand chose ce que tu dit enfaite parceque déjà je cherche comment fabriquer un détergent et un détergent et composé de environ 80% d'eau. Une lessive par exemple il y'a environ 80% d'eau et le reste la matière...
    40CDV20
    Tout comme Ecolami, ça passe par des essais. Il n'y a dans ces formulations aucun secret, on trouve effectivement beaucoup d'eau et de nombreux additifs,....
    par ex. (et dans le désordre) : des alcools gras éthoxylés, des colorants, des agents d'amertume (le fameux Bitrex !), des phosphates, des agents de surface non ioniques et anioniques, des sulfonates, des parfums, des protecteurs, des conservateurs, des correcteurs de pH,.....
    Si on considère le basique pur et dur pour le sol "de couleur verte en bidon orange", le pH de la solution aqueuse sera > 10, ce qui n'est pas le cas pour une formulation de type vaisselle pourtant très proche,....
    Bref il faut cibler, nettoyant toutes surfaces ou non, avec ou sans rinçage, avec ou sans effet auto-lustrant (donc avec en plus des cires acryliques en émulsion),.... et ajuster la composition ce qui passe par des dizaines voire centaines d'essais,.....!
    Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être chimiste, ces ingrédients étant souvent commercialisés sous forme de pré-mélanges à fonction ciblée, mais ça ne peut pas se faire sur le genoux ou sur un coin d'évier. De mon point de vue le plus simple est d’approvisionner une base lavante déjà constituée, donc "incolore et sans odeur" et de la "personnaliser".
    Cdt.
    invite7ca16621
    Bonjour merci pour votre réponse asser enrichissante, j'aimerais un multi surface, sans rinçage (sans mousse) et concentree non pret a lemploi pour que les clients face la dilution. les clients c'est ce qu'il demande, après j'ai penser aussi d'acheter déjà prêt sans parfum sans colorant mais je pense que c'est hors de prix si c'est déjà fais car a le vente je ne veux pas dépasser 6-7€ les 5l. Ensuite stp tu peux meclaircir sur l'achat de base lavante ça m'intéresse mais il faut je trouve le bon contact
    ecolami
    Explique nous deja ce que tu emploie comme produits avec les formules chimiques voir les fiche de donnée de sécurité. Pour le moment on a compris que tu n y connaissais rien et que nos conseils ne te servaient a rien.
    Le detergents qui ne moussent pas sont a base de resine de pin. Ceux aui ne nécessitent pqs de rinçage sont juste beaucoup plus dilues.
    On ne sait pas combien de de produits tu as mélangé.
    invite7ca16621
    Bonjour merci pour ta réponse, enfaite avec mes recherche sur le net, je vois qu'il y'a souvent du laureth sulfate de sodium (texapon), alcool isoprpolilyque... Je vois beaucoup de formule différente. Pour la résine de pin cela ce trouve sur internet facilement ? J'aimerais aussi faire des tests (j'en ai encore jamais faits) avec si possible des matières que l'on trouve facilement car j'ai fais le tour des fabricant/revendeur de matière première mais avec les fêtes c'est pas possible ils ferment tous
    ecolami
    quand tu t adresse a un fournisseur demande lui precisement ce que tu cherche: la variété de détergents est immense. S il ne peut te fournir qu UN seul type de detergents va chercher ailleurs. Evite de mettre du colorant c est inutile et tu peux faire valoir aupres des clients une motivation ecologique: limiter la pollution.
  1. Cherche formule détergent produits nettoyant sol
    Par invite7ca16621 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2017, 22h44
  2. besoin d'aide sur une formule moléculaire
    Par invite1150ad17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2009, 12h22
  3. Formule explosive réduite ? Besoin d'aide
    Par invite17d84b62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2008, 14h29
  4. Explication de formule physique, besoin d'aide
    Par invite010704c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 06h24
  5. Besoin d'aide pour formule ?
    Par invite37a02e40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 13h36
