Explication de formule physique, besoin d'aide
    invite010704c1
    Bonjour à tous. j´ai besoin d´une aide concernant mon TPE. (sur les pouvoirs de Superman).
    Ici, on s´intéresse à sa planète d´origine, la planète Krypton!
    Voici le texte:
    Laforce de gravitation entre un proton et un électron dans un atome d’hydrogène est 10^36 fois plus faible que la force électrostatique qui les lie. Elle est aussi beaucoup plus têtue, car elle est universellement attractive dans la mesure où toutes les masses sont positives : contrairement aux charges électriques, il n’existe pas de « masses négatives ». aucune compensation ne peut donc jouer, et l’énergie gravitationnelle d’un système de particules est égale à la somme des énergie de tous les couples de particules. Ces couples sont en quantité considérable ; de l’ordre du carré du nombre de particules. D’autre part, l’énergie gravitationnelle entre deux particules est proportionnelle à l’inverse de la distance qui les sépare (toujours la loi de Newton). Pour deux particules prises au hasard, cette distance est, en moyenne, du même ordre de grandeur que le rayon de la planète. On montre alors que l’énergie de liaison gravitationnelle d’une planète varie comme la puissance 5/3 du nombre de particules qui la constituent. Cet exposant 5/3 indique que la force de gravitation, contrairement à la force électromagnétique, n’est pas saturée, auquel cas l’exposant serait 1. l’énergie de liaison par particule (obtenue en divisant l’énergie de la planète par le nombre de particules qui la constituent) croît ainsi comme la puissance 2/3 du nombre de particules, relation que l’on pourrait résumer ainsi : il est plus facile de réduire en poussière un petit corps céleste qu’un gros. Cette dépendance explique pourquoi les systèmes froids (c’est à dire dépourvus de source interne d’énergie), où la gravitation domine la force électrostatique, sont d’autant plus compacts qu’ils sont lourds.
    La conclusion de cette partie est qu’une planète ne permettra à sa matière de s’organiser en structures séparées complexes et mobiles, échangeant des atomes sans une dépense d’énergie prohibitive, que si sa cohésion est essentiellement d’origine électromagnétique, la force de gravitation ne jouant qu’un rôle secondaire.
    La comparaison des deux énergies de liaison mises en jeu permet d’affirmer qu’une planète ne peut pas être trop grosse, que son nombre d’atomes doit rester inférieur à un nombre critique à peu près égale à la puissance 3/2 du rapport entre l’intensité de la force électromagnétique et de la force gravitation d’un atome. Cela revient à affirmer qu’aucune planète, telle que nous l’avons définie, ne peut compter plus de 10^54 atomes. Au delà, la gravitation domine l’électromagnétisme.
    Dsl pour le pavé^^
    Je comprends très bien le raisonnement de l´auteur (Roland Lehoucq, au passage), mais je ne comprend pas ses chiffres: comment obtient-on les exposants 5/3 et 2/3, et après, comment à partir de ces données, on obtient l´exposant 3/2? après, j´arrive à trouver le nombre d´atome maximum, mais avant je vois pas. merci d´avance a tous!
    Makalu
    Re : Explication de formule physique, besoin d'aide
    Par exemple l'énergie de liaison gravitationnelle d'une planète est proportionnelle au nombre de couples de particules et à l'inverse de la distance moyenne entre deux particules d'un couple, comme l'écrit l'auteur. Or le nombre de couple est de l'ordre de , avec le nombre total de particules. Par ailleurs la distance moyenne est de l'ordre du rayon de la planète, qui est lui-même proportionnel à en supposant que la densité à l'intérieur de la planète est constante. Donc en collectant les facteurs, tu as que l'énergie de liaison varie comme . CQFD
    Les autres exposants se déduisent par un raisonnement similaire.
    invite010704c1
    Merci bcp! par contre, je vois bien comment on obtient l'exposant 2/3, (on obtient N5/3/N1, ce qui donne N2/3, c'est bien ça?) mais par contre, pour le 3/2 d'après je sèche.
    invite010704c1
    svp, je ne vois vraiment pas, j'y ai réfléchi pendant 1h, et je ne vois vraiment pas comment on arrive a ce 3/2.
    invite010704c1
    un dernier up...
  1. Dm de physique, besoin d'aide
    Par invitee8e836ea dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 16h54
  2. Explication physique du tambour : besoin d'aide
    Par invite47e32ba2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2007, 23h52
  3. Besoin d'aide pour formule ?
    Par invite37a02e40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 13h36
  4. Licence de physique.Besoin d'aide.
    Par invite26c75f7a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/06/2005, 15h07
