Chimie minérale - réaction combustion du Na
    invite05f3df61
    * je suis étudiante en 2e année pharmacie et lors d'un TD je n'ai pas compris comment après combustion du sodium, on arrivait au peroxyde de sodium. Voici ce qui a été donné comme correction :
    2Na + O2 ---> Na2O2
    >pour ma part j'aurais plutôt pensé à ça : Na + O2 --->4Na+ + 2O2- ---->2Na2O
    * on fait ensuite réagir le produit de combustion avec de l'eau :
    d'après la correction : Na2O2 + H2O ---> 2Na+ + O22-
    O22- + H2O ---> H2O2 + O2-
    O2- + H20 ---> 2HO-
    Les produits de la réaction sont H2O2 et 2NaOH.
    >Comme je n'ai pas trouvé le même produit, je vous soumets ma proposition de réaction.
    2Na2O + H2O ---> 4Na+ + 2O2-
    2O2- + H2O ---> H2O2 + O2-
    O2- + H2O ---> 2HO-
    Les produits de la réaction entre 2Na2O et H20 sont 2NaOH + 2Na+ + H2O2.
    S'il vous plait, Pouvez vous m'éclairer ou me corriger si mon raisonnement est faux ?
    Bien cordialement,
    moco
    Re : chimie minérale - réaction combustion du Na
    Eh oui ! Ton raisonnement est parfaitement correct. L'oxydation du sodium métallique devrait logiquement donner l'oxyde Na2O. Mais la nature ne se comporte pas toujours comme on le prévoit. Et c'est parfaitement exact. Le métal sodium brûle dans l'oxygène en formant le peroxyde de sodium Na2O2. Contre toute attente, les atomes d'oxygène restent liés par une covalence, et la structure de Na2O2 est : Na+ -O-O- Na+, avec deux ions Na+ situées de part et d'autre de l'étrange ion O22-.
    Quant à la réaction de Na2O2 avec l'eau, le premier modèle que tu proposes est le bon, bien qu'il n'y ait pas grande différence entre ces deux mécanismes, car tu as oublié l'indice 2 à Na2O.
    Pour revenir à l'oxyde Na2O, il semble bien qu'il soit extrêmement difficile à fabriquer. Il faut pour cela chauffer Na2CO3 à des températures extrêmes de l'ordre de 1500°C, et en l'absence de CO2.
    Et, juste pour augmenter l'effet de surprise concernant cet étrange peroxyde Na2O2, il y a pire avec le potassium K. En principe Na et K ont les mêmes propriétés chimiques. Le potassium K brûle aussi dans l'oxygène et dans l'air. Mais là, il se forme un produit encore plus imprévu, car c'est l'hyperoxyde KO2. C'est une structure a priori impossible, car il y a un électron non parié dans la structure de Lewis. On n'en parle en principe jamais dans les cours de base, pour ne pas dérouter les élèves, qui ont déjà assez de peine à maîtriser les mécanismes ordinaires.
    Dernière modification par moco ; 21/04/2018 à 10h41.
    invite05f3df61
    Mille Merci pour votre réponse Moco.
    J'ai bien compris votre explication et j'espère qu'on m'en reparlera en cours plus tard dans le cursus ; ce sujet à l'air passionnant !
  1. Chimie minérale, réaction et % de Cu
    Par invitecbc6205f dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2012, 19h25
  2. Chimie minérale
    Par invite8092bac4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2011, 22h36
  3. exo chimie équation de la réaction de combustion
    Par invitea39ef45f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 21h41
  4. chimie minerale et reaction avec l'eau
    Par invitef6dd66c1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2007, 17h38
  5. chimie minérale
    Par invite4ee2d896 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 17h21
