Tableau périodique
Tableau périodique
    invite91b66add
    Tableau périodique
    Je sais que lorsque qu'on se déplace vers la droite du tableau périodique, les éléments sont de plus en plus électronégatifs. Je suppose que par exemple le fluor le sera car il ne lui reste que un électron a gagné pour arriver à la composition d'un gaz rare.
    Mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi est-ce que l'électronégativité diminue lorsqu'on va vers le bas ?
    Je ne comprends pas non plus pourquoi, le rayon (moitié de la distance séparant deux atomes) diminue lorsqu'on va vers la droite et augmente lorsqu'on va vers le bas.
    Pakaa
    moco
    Re : Tableau périodique
    L'électronégativité est une grandeur tirée de mesures, et qui ne peut pas être calculée a priori. On constate qu'elle augmente de gauche à droite dans le tableau périodique et qu'elle augmente aussi de bas en haut. Mais personne n'est capable de le prévoir. Sans compter qu'il y a des irrégularités dans le milieu du tableau, avec des atomes qui ne suivent pas cette tendance, comme par exemple le zinc Zn (1.6) et le Cuivre Cu (1.8). Ou bien le manganèse et le fer. C'est un fait expérimental.
    Pour ta deuxième question, l'explication est plus aisée. De manière générale, quand on se déplace vers le bas, l'atome devient de plus en plus chargé en électrons. Donc il doit être plus gros.
    Ce qui est plus curieux, c'est que, en allant de gauche à droite, les atomes d'une même ligne deviennent de plus en plus petits, malgré qu'ils acquièrent de plus en plus d'électrons. On explique ceci en disant que plus il y a de protons dans le noyau, plus l'attraction qu'ils exercent sur les électrons est grande, et plus la dimensions des orbitales diminue, malgré la répulsion électronique. Cette règle ne joue que pour les électrons d'une même couche électronique. Si on rajoute une nouvelle couche d'électrons, ces nouveaux électrons sont beaucoup plus éloignés du noyau que les précédents.
    invite91b66add
    D'accord merci beaucoup moco.
    Kiraxel
    Il me semble aussi, de mémoire, que lorsqu'on ionise un atome en lui arrachant un électron, son diamètre augmente beaucoup, ce qui est contre-intuitif, mais que c'est lié à la constante d'écran qui devient moins élevée et donc la répulsion électronique devient plus importante.
    Mais à vérifier, c'est des souvenirs qui remontent à longtemps.
    HarleyApril
    Citation Envoyé par Kiraxel Voir le message
    En tout cas, pour le rayon, ça n'a pas l'air d'être le cas
    http://profphysique.weebly.com/uploa.../24069807/.pdf
    La constante d'écran rend les protons du noyau moins visible par les électrons. Si elle diminue, les électrons sont plus attirés.
  1. tableau périodique
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2012, 21h15
  2. Tableau périodique
    Par invite7d3cf643 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2010, 19h41
  3. Tableau périodique
    Par invite02e0ac5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2008, 21h49
  4. Tableau périodique.
    Par invite4e5046fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2004, 18h35
  5. Tableau périodique
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2004, 23h03
