Au secours
Au secours
    invited2f0f517
    Au secours
    Bonsoir à tous,
    Je dois absolument réussir cette question pour pouvoir terminer le test en ligne et obtenir mes résultats.
    On a dissous 0,0970 g d'un mélange de magnésium et de zinc dans 100 mL d'une solution contenant 0,0100 mole de chlorure d'hydrogène. Il a fallu ensuite 9,00.10-4 mole d'hydroxyde de sodium pour neutraliser 20,0 mL de la solution précédente.
    Quel est le pourcentage massique de zinc dans le mélange initial ?
    Un tout grand merci pour aide
    moco
    Re : Au secours
    On en va pas résoudre ton problème, mais te mettre sur la voie.
    Tu appelles x le nombre de moles de Mg et y celui de Zn. Cela fait deux inconnues. Donc il faut trouver deux équations.
    1ère équation. Conservation de la masse. La masse de Mg vaut : 24.3·x, et celle de Zn vaut 65.4·y. Donc ta première équation est : 24.3 x + 65.4 y = 0.097
    2ème équation. La solution finale contient 0.01 mole moins 2x + 2y mole d'acide HCl. Le facteur 2 vient du fait que tant Mg que Zn réagissent avec 2 HCl chacun dans leur réaction chimique avec HCl : Mg + 2 HCl --> MgCl2 + H2. Idem pour Zn.
    Donc il reste 0.01 - 2x - 2y mole HCl dans 100 mL de la solution de départ. Comme on n'en prend que 20 mL, le prélèvement contient 1/5 de ce nombre de mole, soit : (0.01 - 2x - 2y)/5 mole de HCl = 0.002 - 0.4 x - 0.4 y. Et ce nombre de mole de HCl est égal au nombre de mole de NaOH. Donc la 2ème équation est : 0.002 - 0.4 x - 0.4 y = 9 10-4
    Le reste , tu devrais pouvoir le faire tout seul. Il s'agit de résoudre ce système de 2 équations à deux inconnues
  1. Au secours... Au secours ! (Araignées tombées dans un lit...)
    Par invitea0d8cad7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/08/2012, 11h35
  2. Au secours...
    Par invite266c0034 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2012, 22h03
  3. au secours!!
    Par invite07ce6437 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2009, 21h44
  4. Au secours
    Par invitee14062d4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2005, 04h49
  5. Au secours
    Par invite08457b5f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/11/2005, 20h02
