Nombre de noyaux N0
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Nombre de noyaux N0
    invite17bbf77d
    Nombre de noyaux N0
    je n'arrive pas à répondre à la question suivante
    "combien de noyaux diridium N0 sont initialement contenu dans cette source ?"
    comment pourrais-je faire pour trouver le nombre de noyaux N0
    Nom : IMG_20181104_155942.jpg
Affichages : 2522
Taille : 243,5 Ko
    XK150
    Re : Nombre de noyaux N0
    Salut ,
    On vous donne A(0) donc vous trouvez N(0) à partir de la première relation fondamentale de la RA qui est dans le cours ( définition de l'activité d'un radionucléide ).
    invite17bbf77d
    merci d'avoir pris le temps pour répondre
    Je n'ai pas la formule en question la seul formule du cours contenant A0 est la suivante:
    A(T) = A0xe^(-λx0)
    XK150
    Donc , vous DEVEZ savoir celle cherchée .
    http://www.mescours.info/physique-de...ctive-32.xhtml voir 3 -a
    invite17bbf77d
    Donc si je réunis tous les éléments :
    Je sais que A0 = 27Mbq
    Je sais que T=0 et je dois trouver N0
    Je sais que λ=9,35x10^-3
    J'applique donc les formules :
    t=1/λ = 106.95
    N(t) = N0e^(λt)
    Donc N(t) = NOe^(9,35x10^-3x106.95)
    Mais la il me manque NO ?
    XK150
    Il manque toujours la même ... : A(t) = Lambda . N(t) . A savoir par cœur de préférence , reviens dans tous les exos .
    invite17bbf77d
    Je ne vois pas comment faire,
    J'abandonne :/
    Kemiste
    Citation Envoyé par AkimB Voir le message
    Tu as l'activité et lambda... Tu en tires rapidement N.
    Petit commentaire sur la curiethérapie, ce sont les béta moins qui détruisent la tumeur, pas les rayonnements gamma.
    invite17bbf77d
    Merci pour la réponse
    Tu viens de répondre à la Q1 : "Quelle particule est responsable de la dose absorbée par la tumeur ? Pourquoi est-il dit que l'autre particule ne participe pas au traitement de la tumeur ?
    J'ai répondu : Rayonnement Gamma , car les rayons gammas permettent de détruire les cellules cancéreuses sans avoir trop effets secondaires sur les cellules saines et d'éviter de modifier le bon comportement des organes.
    Ma réponse est donc fausse?
    invite17bbf77d
    Oui j'ai l'activité A0 et le lambda mais quel est la relation pour trouver NO ?
    invite17bbf77d
    Ah je sais, Je sais que A(t) = Lambda . N(t) , Donc NO= A(0)/lambda ?
    Et au niveau des unités A(O) en MBQ ou je dois convertir en Bq ?
    moco
    Il y a quelque chose qui m'échappe dans ce problème. Personne ne demande de calculer la masse d'iridium contenue dans la bille.
    Par contre, on demande de calculer la dose reçue par la tumeur qui entoure la bille. Cette dose est l'énergie développée par les radiations émises par la radioactivité. On peut la calculer ainsi.
    Nous avons une source de 27 MBq, donc qui subit 27 millions de désintégrations par seconde, et donc qui émet 2.7·107 rayons par seconde.
    Chaque désintégration libère 300 keV, ou bien 3·105 eV. Or 1 électron-volt est équivalent à 1.6·10-19 J.
    Donc la source libère dans son environnement une énergie de 2.7·107·3·105·1.6·10-19 J par seconde = 1.3·10-6 J/s = 1.3 microwatt
    C'est la dose reçue par les tissus situés autour de la source radioactive.
    Kemiste
    En curiethérapie ou en radiothérapie en général, une dose est exprimée en Gray. Elle correspond à l'énergie libérée rapportée à la masse. Un rayonnement gamma va traverser les tissus et transmettre peu d'énergie aux cellule qu'il va traverser. On ne peut donc pas dire que 300 keV seront libérés ponctuellement.
    Dernière modification par Kemiste ; 04/11/2018 à 21h48.
    invite17bbf77d
    Bonsoir:
    Voici la question entière :
    Q4: Combine de Noyaux NO sont initialement contenus dans cette source ? Quelle est alors sa masse m0 exprimée en Ng ?
    invite17bbf77d
    D'accord merci, ducoup la particule qui est réponsable de la dose absorbé par la tumeur est beta moin ?
    Kemiste
    Tu veux dire ng plutôt que Ng j'imagine. Pour calculer No, attention aux unités. Il faut bien convertir en Bq mais également convertir la demi-vie en secondes. Une fois que tu as ce nombre tu peux remonter facilement à la masse.
    invite17bbf77d
    D'accord donc 27mbq =27x10^6bq et je dois convertir la demi vie donc lambda en secondes :
    9,35x10^-3 jours-1 ducoup :
    (9,35x10^-3) / 3600 = 2,59 x10^-6 secondes est ce exact ?
    Kemiste
    Il faut avoir un regard critique sur tes résultats. Penses-tu qu'une demi-vie de l'ordre de 0.000001 s soit logique ?
    De quels autres documents disposes-tu ?
    invite17bbf77d
    Nom : IMG_20181031_185723.jpg
Affichages : 1517
Taille : 297,4 Ko
    voilà
    invite17bbf77d
    Regardez le document 2 "Beta ne participe pas aux traitements de la tumeur".
    XK150
    Non , les jours c'est 24 heures de 3600 secondes .
    Je réponds au message 17 .
    moco
    L'activité A (en Becquerel) est liée au nombre de noyaux radioactifs N par l'expression : A = λ N.
    Or λ = 9.35 10-3 j-1.
    Donc N = A/λ = 2.7 107 noyaux/s / 9.35 10-3 j-1 . Je t'ai mis sur la voie !
    Continue les calculs, sans oublier de transformer les jours en secondes
    Dernière modification par moco ; 04/11/2018 à 22h12.
    Kemiste
    Suivons l'exercice, oublions ce que j'ai dit
    invite17bbf77d
    ducoup (9,35x10^-3)/24x3600??
    Kemiste
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Donc N = A/λ = 2.7 107 noyaux/s / 9.35 10-3 = 2.88 109 noyaux d'iridium radioactif
    On peut transformer ce nombre de noyaux en moles d'iridium en divisant par la constante d'Avogadro pour trouver 4.8 10-15 mol, donc la masse de cette source d'iridium.
    On n'est toujours pas là pour donner les réponses...
    invite17bbf77d
    Merci beaucoup moco, grâce à vous je vais pouvoir continuer les questions 5 et 6 qui nécessite la réponse à la question 4 !
    XK150
    Sauf que pour l'instant , je n'ai encore pas vu combien de temps la source restait en place ; 1 seconde ou 2 mois , sûrement pas le même effet .
    Et où se situe l'énergie déposée , par quel rayonnement ?…
    Avec un énoncé COMPLET , ce serait plus simple .
    XK150
    Cette fois je l'ai vu , mais j'arrête là la discussion : à 4 personnes cela n'aboutira à rien .
    XK150
    Citation Envoyé par Kemiste Voir le message
    De toute façon c'est faux avec lambda en jour^-1 .
    invite17bbf77d
    Pour convertir lambda en sec je dois faire :
  1. Nombre de noyaux dans une masse m (radioactivité)
    Par invite557a26b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2017, 02h25
  2. nombre de noyaux disparus
    Par invite27130c5a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2014, 09h05
  3. Calcul du nombre de Noyaux dans une molécule composée
    Par invite1f9e7149 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2013, 18h06
  4. noyaux légers et noyaux lourds
    Par invite59b414f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2010, 19h03
  5. Calculer le nombre de noyaux dans 1g de noyaux de deutérium?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h41
