Masse en ions Fer (FeSO4)
    le fouineur
    Je cherche à déterminer la masse en ions fer(||) contenue dans une gélule de médicament:sulfate ferreux=173,72mg soit fer=50mg.
    J'ai calculé (peut-être à tort) la masse molaire de l'ion fer qui est de 131g.
    Puis je pose: masse de ions fer=131g/173.72mg=758.4mg. est-ce juste?
    Merci d'avance pour vos réponses Cordialement le fouineur
    Kemiste
    Re : Masse en ions Fer (FeSO4)
    Quelques erreurs. Tout d'abord une masse molaire s'exprime en g/mol et non en g. Ensuite, comment as-tu calculé cette masse molaire ? Ici pas de calcul à faire, le tableau périodique donne une masse molaire de 55.85 g/mol. Enfin, tu divises une masse molaire par une masse. Tu ne peux pas obtenir une masse. Tu ne peux pas non plus trouver une masse en fer supérieure à la masse de sulfate de fer.
    Il faut prendre le problème comme ça :
    1°) Déterminer la masse molaire du sulfate de fer (par calcul ou en cherchant directement su internet)
    2°) Calculer la quantité de matière de sulfate de fer contenue dans 173.72 mg (masse/masse molaire)
    3°) Déterminer le lien entre la quantité de matière de sulfate de fer et celle du fer (ici il y a un atome de fer par sulfate de fer)
    4°) Calculer la masse de fer (quantité de matière * masse molaire du fer)
    On ne retrouve pas le 50 mg de fer qui est annoncé mais un peu plus.
    le fouineur
    Bonjour Kemiste et merci pour ta réponse rapide,
    J'ai effectué tous les calculs suggérés dans ta réponse et je trouve au final: m=64mg de fer.
    Je ne comprends pas l'étape 3: 173.72mg/50mg=3.4744,ce nombre n'est pas utilisé dans l'étape 4
    Kemiste
    Citation Envoyé par le fouineur Voir le message
    Ici tu fais un rapport entre masse, je parlais du rapport de quantité de matière. Si on regarde la structure de FeSO4 on voit que pour pour 1 FeSO4 il y a 1 "Fe". Il y a donc, en quantité de matière, autant de FeSO4 que de Fe. La quantité de matière de FeSO4 calculée au 2°) est donc égale à celle de Fe. C'est le but de l'étape 3°). Si tu avais eu plusieurs Fe dans la structure il aurait fallu en tenir compte pour le calcul de la quantité de matière.
    moco
    Ce problème a quelque chose d'impossible. Je m'explique.
    Le sulfate ferreux FeSO4 a pour masse molaire 151.93 g/mol.
    Une mole de FeSO4 contient une mole de fer, donc 55.85 g/mol de fer.
    Le sulfate ferreux contient donc 55.85/151.93 = 0.3676 = 36.76% de fer, quelle que soit la quantité de FeSO4 envisagée.
    Le sulfate de fer de la gélule pèse 173,72 mg, donc contient 0.3676·173.72 mg = 63.86 mg de fer.
    Ce n'est pas le résultat attendu.
    Toutefois, il faut peut-être tenir compte du fait que FeSO4 seul n'existe pas. Par contre l'étude des tables de données montre qu'il existe plusieurs variétés de substances contenant FeSO4, mais où FeSO4 est toujours entouré de 1 à 7 molécules d'eau, selon la méthode de préparation.
    Si je fais les mêmes calculs avec FeSO4·1H2O, on trouve une masse molaire de 169.93 g/mol
    Cette substance contient une mole de fer donc 55.85 g/mol, soit une proportion de 55.85/169.93 = 0.3286 = 32.86 % de fer.
    Le sulfate de fer de la gélule pèse 173.72 mg, et contient 0.3286·173.72 mg = 57.1 mg fer.
    Ce résultat se rapproche de la valeur désirée, mais n'est pas vraiment égale à la valeur donnée de 50 mg
    Si je fais les mêmes calculs avec FeSO4·2H2O, on trouve une masse molaire de 187.93 g/mol
    Cette substance contient 55.85 g/mol de fer, soit une proportion de 55.85/1187,93 = 0.297 = 29.7 % de fer
    Le sulfate de fer de la gélule pèse 173.72 mg, et contient 0.297·173.72 = 51.6 mg de fer.
    C'est presque la valeur donnée de 50 mg. Mais ce n'est pas exactement cela. Le seul ennui, c'est que FeSO4·1H2O existe, et il a une masse volumique de 3.08. Mais FeSO4·2H2O n'existe pas. On ne peut donc pas faire des gélules avec un produit qui n'existe pas.
    Donc il y a quelque part dans ce problème une erreur de donnée !
    le fouineur
    Bonjour Kemiste et moco et merci pour vos réponses rapides,
    moco ta remarque sur l'énoncé du problème est très pertinente.
  1. calculer la masse des ions positifs?
    Par invite76b19d0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2011, 10h33
  2. déterminer la masse en ions chlorure présents dans un lait.
    Par invite54395c6e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2010, 21h12
  3. mesuré la masse d'ions Mg2+
    Par invitea0265ad8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2010, 19h12
  4. [exo]Phys. sub. : spectro. de masse et vitesse des ions
    Par invite6f09e0b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 22h26
  5. KMnO4 et FeSO4
    Par invitec89705ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2008, 17h33
