Combustion du charbon
    invitee7aba50c
    J'ai d'abord commencer par émettre l'hypothèse que le plafond était de 2,5m :
    2,5 *20= 50 m3= 50000L
    Après j'ai j'ai fait :
    N(air) =50000/24= 2083 mol
    N(O2)=2083*0,21= 437,5 mol
    Après j'ai pris le charbon a 80% :
    2,0*0,80=1,6kg
    N(C) = 1600/12= 133 mol
    J'ai ensuite fait un tableau d'avancement
    Avec C en limitant je me retrouve dans avec :
    304,5 mol de O2
    Et 133 mol de CO2
    Ensuite j'ai fait 304,5/2083= 0,1467= 14,67%
    Et 133/2083= 6,38% .
    Est ce que mon raisonnement est juste ?
    moco
    Re : Combustion du charbon
    Oui. Ton calcul est correct.
    invitee7aba50c
    Merci est ce que je dois faire une autre hypothèse avec une autre hauteur ou une seul suffit ?
    moco
    Je ne sais pas s'il faut choisir une autre hauteur. De toute façon, cela ne changerait pas beaucoup le résultat final. L'air devient irrespirable, et c'est la seule conséquence intéressante.
    invitee7aba50c
    A la fin j'ai pris un volume de 3,5 m3 et un charbon concentrer a 50% et je trouve une air respirable et sans danger
    moco
    Tu as dû te tromper quelque part. Si on ne prend qu'un volume d'air de 3.5 m3, soit 14 fois moins que dans le calcul précédent, on doit trouver 14 fois plus de CO2. Et l'air est encore plus irrespirable qu'avec ton premier calcul
    invitee7aba50c
    V=3,5*20=70m3=70000L
    N( air) =70000/24=2019 mol
    N( O2) = 2019*0,21=612 mol
    m(c) = 2,0*0,50= 1,0 kg = 1000g
    N( c) = 1000/12= 83 mol
    Tableau d'avancement
    Soit Xmax = 83 mol ou Xmax=612 mol
    Donc Xmax= 83 mol
    N(O2 restant ) 612-83=529 mol
    529/2916=0,181 soit 18,1% donc le taux de O2 restant est suffisant
    N(CO2) = Xmax= 83 mol
    83/2916= 0,0284 soit 2,4% dont un taux suffisamment bas
    Conclusion cette combustion n'est pas dangereuse
    moco
    Il faut faire attention à ce que tu écris. Tu te contredis !
    Dans ton message d'aujourd'hui à 11 h 57, tu disais que tu as pris un volume de 3.5 m3. J'ai bien dit un volume ...
    Et aujourd'hui à 17 h 35, tu dis que tu prends une hauteur de 3.5 m, donc un volume de 70 m3.
    Ces deux messages consécutifs se contredisent.
    invitee7aba50c
    Autant pour moi je me suis tromper dans le premier message c'est bien une hauteur de 3,5 m et pas un volume de 3,5 m3
  1. Problème de combustion du charbon
    Par invitee7aba50c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2018, 15h59
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 04/01/2015, 01h02
  3. Combustion du charbon
    Par invite3a8aec58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2014, 21h40
  4. Combustion charbon
    Par invite6c30c088 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2012, 06h19
  5. Combustion du charbon de bois
    Par pmdec dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2004, 00h51
