Problème de combustion du charbon
    invitee7aba50c
    Bonjour , j'ai besoin d'aide pour un exercice de chimie.
    Dans une salle à manger de surface S = 20,0 m2
    , brûle un poêle à charbon contenant 2,00 kg de combustible. La
    pièce dispose de nouvelles fenêtres très hermétiques, sans aération. Peut-on craindre pour la santé des personnes
    présentes dans la pièce ?
     La réponse à la problématique devra comporter plusieurs hypothèses clairement énoncées, un raisonnement, des
    calculs et une ou plusieurs conclusions.
    Document 1 : La composition de l’air
    Pourcentage
    en volume
    Diazote : N2 78%
    Dioxygène : O2 21%
    Autres gaz ………… 1%
    dont Argon. 0,9%
    et Dioxyde de carbone 0,04%
    CO2
    Document 2 : le volume molaire
    Le volume molaire d'une substance est le volume occupé par une mole de
    cette substance. Son unité est le litre par mole (L.mol-1
    Dans les unités du système international, le volume molaire s'exprime en
    mètres cubes par mole (m3
    .mol-1
    ). Il est souvent exprimé dans les
    conditions normales de température et de pression (CNTP).
    Le volume molaire d'un gaz parfait est de 22,4 litres par mole dans les
    conditions normales de température et de pression (0 °C, 101 325 Pa), et de
    24,0 L.mol-1 à 20 °C sous une atmosphère (101 325 Pa)
    cument 3 : Le charbon
    Il existe plusieurs classifications du charbon, qui peuvent dépendre de sa composition chimique, de la nature des débris
    végétaux, ou de son utilisation pratique.
    Les principales catégories de charbon reposent sur la teneur en carbone (en masse), correspondant à l'évolution du
    charbon au fil du temps :
    - Tourbe (50 à 55 %) : produit de la fossilisation des débris végétaux par les micro-organismes dans les tourbières,
    milieux humides et pauvres en oxygène
    - Lignite (55 à 75 %), ou charbon brun : brunâtre, plutôt tendre
    - Charbon sub-bitumineux, ou lignite noire
    - Houille (75 à 90 %) : c’est le charbon proprement dit, utilisé comme combustible
    - Anthracite (90 à 95 %) : le plus haut rang
    - Graphite : la plus pure variété de charbon, peu utilisé comme combustible
    Document 4 : L'anoxie
    Dans le domaine biologique, l'anoxie est une diminution de la quantité de dioxygène disponible pour les tissus de
    l'organisme. Dès 18% de O2 dans le milieu, des symptômes apparaissent (maux de tête, nausées, troubles de la
    coordination). L'inconscience apparait aux alentours de 17% en O2. Et à 10%, on considère que le temps de survie est
    inférieur à 3 minutes, des dommages irréversibles survenant dès les premières 30 secondes.
    Document 5 : Le dioxyde de carbone
    À partir d’une certaine concentration dans l’air, ce gaz s’avère dangereux voire mortel. La valeur limite d’exposition est
    de 3 % sur une durée de 15 minutes. Cette valeur ne doit jamais être dépassée. Au-delà, les effets sur la santé sont
    d’autant plus graves que la teneur en CO2 augmente. Ainsi, à 2 % de CO2 dans l’air, l’amplitude respiratoire augmente. À
    4 %, la fréquence respiratoire s’accélère. À 10 %, peuvent apparaître des troubles visuels, des tremblements et des sueurs.
    À 15 %, c’est la perte de connaissance brutale. À 25 %, un arrêt respiratoire entraîne le décè
    J'ai d'abord commencer par émettre l'hypothèse que le plafond était de 2,5m :
    2,5 *20= 50 m3= 50000L
    Après j'ai j'ai fait :
    N(air) =50000*24= 2083 mol
    N(O2)=2083*0,21= 437,5 mol
    Après j'ai pris le charbon a 80% :
    2,0*0,80=1,6kg
    N(C) = 1600/12= 133 mol
    J'ai ensuite fait un tableau d'avancement
    Avec C en limitant je me retrouve dans avec :
    304,5 mol de O2
    Et 133 mol de CO2
    Ensuite j'ai fait 304,5/2083= 0,1467= 14,67%
    Et 133/2083= 6,38% .
    Est ce que mon raisonnement est juste ?
    invitee7aba50c
    Re : Problème de combustion du charbon
    Ps je me suis tromper pour n(air) j'ai fait 50000/24 et non 50000*34
    moco
    Ton texte est trop long. Personne n'a envoie de le lire. Et il abonde en informations sans aucune utilité pour nous. Il est inutile de nous dire que le lignite est brunâtre, plutôt tendre, et de décrire les symptômes produits par le manque d'oxygène de l'air ambiant. J'en passe et des meilleures.
    Donne-nous l'essentiel en quelques phrases ! On le lira peut-être.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 04/01/2015, 01h02
  2. Combustion du charbon
    Par invite3a8aec58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2014, 21h40
  3. Combustion charbon
    Par invite6c30c088 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2012, 06h19
  4. Combustion du charbon de bois
    Par pmdec dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2004, 00h51
