Dosage et méthode de la courbe dérivée
    invited1d3e2f7
    Question Dosage et méthode de la courbe dérivée
    J'ai obtenu au cours du dosage d'un acide fort par une base forte les données suivantes:
    V (ml) 0 4 8 12 16 19 19,5 20 20,5 21 24 27 30
    pH 2 2,2 2,4 2,6 2,9 3,6 4,2 7 9,3 10 10,9 11 11,2
    Je souhaite déterminer l'equivalence en traçant dpH/dV en fonction de V. Or je n'arrive pas du tout à calculer la dérivée dpH/dV avec les valeurs ci-dessus! Pouvez-vous m'aider svp ?
    Merci beaucoup, c'est important pour moi
    invite8241b23e
    Re : Dosage et méthode de la courbe dérivée
    Salut !
    Je ne sais pas si c'est réellement faisable, à partir du moment où il n'y a pas qu'une seule équation pour la courbe...
    Je te conseille la méthode des tangentes.
    oursgenial
    Citation Envoyé par nawak
    Tu fais un tableau avec
    1ère lgne: les volumes
    2ème ligne : les pH
    Tu prévois une troisième ligne où tu fais la diiférence entre les deux premières cellules des pH divisées par la différence entre les deux premières cellules des volumes. Tu continues la même chose entre les 2 et les 3 etc. Tu obtiens qqchose comme ceci:
    V (ml) 0 4 8 12 16
    0,05 0,05 0,05 0,075
    Probablement incompréhensible à cause de la perte de mise en forme. Si tu n'as pas compris, reposte, j'essaierai de t'aider autrement.
    invite8241b23e
    Salut !
    Ca me parait impossible à faire ! il y à 9 chances sur 10 (à vue de nez ) pour que l'équivalence ne soit pas au moment d'une des prises de mesures...
    moco
    Tu calcules les accroissements aux alentours du point de virage. Tu constates que :
    - de 19 ml à 19.5 ml, le pH augmente de 4.2 - 3.6 = 0.6
    - de 19.5 ml à 20 ml, le pH augmente de 7 - 4.3 = 2.8
    - de 20 ml à 20.5 ml, le pH augmente de 9.3 - 7 = 2.3
    - de 20.5 ml à 21 ml, le pH augmente de 10 - 9.3 = 0.7
    Normalement on s'attendrait que le point de virage soit celui qui correspond au pH 7. Mais on peut démontrer que le point de virage est celui où la pente dpH/dV est la plus élevée ; ou, à défaut de pente, celui où l'accroissement est le plus élevé.
    Or on voit que l'accroissement de pH est le plus élevé (2.8) entre 19.5 et 20 ml. Donc le point de virage est probablement juste avant 20 ml. En tout cas le virage n'est pas à 7 exactement, mais juste avant, dans la zone 19.5 - 20.
    Pour le savoir, tu calcules comment varie ce que j'appelle Delta pH, qui est la variation de la variation de pH (ou la dérivée seconde, si tu préfères).
    - A 19.5 ml, Delta pH vaut = 2.8 - 0.6 = 2.2
    - A 20 ml, Delta pH vaut = 2.3 - 2.8 = - 0.5
    - A 20.5 ml, Delta pH vaut = 0.7 - 2.3 = - 1.6
    Tu reportes ces points sur un graphe en fonction du volume. Ils forment une courbe, dont l'intersection avec l'axe des x détermine le point de virage.
    Si tu fais le dessin, tu verras que l'intersection avec l'axe des x est un peu supérieur à 19.9 ml. le virage est à 19.91 ou 19.92 ml. Les mesures ne permettent pas d'être plus précis.
    invite80b4b3ce
    Cool Re : Dosage et méthode de la courbe dérivée
    VOILÀ un fichier excel pouvant vous aider concernant la courbe derivé pdt le dosage
    il suffit de recopier cette adresse http://physique-chimie.gjn.cz/spip.php?article152 juste en bas de la page
    a plus
    invite3cc91bf8
    Pour calculer une dérivée de la courbe, le plus simple serait de faire une interpolation polynomiale de la courbe et dériver l'interpolation.
    Mais cela risque d'être extrêmement compliqué à faire à la main, des logiciels comme Mesurium trace la fonction dérivée automatiquement.
    ArtAttack
    Le logiciel OriginLab aussi.
    Attention à la confusion entre régression et interpolation.
    PS : Merci de ne pas remonter des postes vieux de 6 ans.
    invite3cc91bf8
    Je sais parfaitement la différence, l'avantage de la régression est de passer par un maximum de point mais une interpolation peut s'avérer plus utile pour une étude plus fine.
    De toute façon, le mal était fait, mais c'est préférable de ne pas déterrer ce que le temps a sédimenté ! (et c'est la deuxième discussion aujourd'hui, il me semble)
  1. Méthode de dosage
    Par invite3b70261d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2007, 22h03
  2. méthode de dosage en retour
    Par invitec8b5b6ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2006, 18h21
  3. Courbe iE dosage Fe par KMnO4
    Par invite5b9373fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2006, 19h28
  4. Réaction dosage H2O2- courbe- (terminale)
    Par invite5857d68c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2005, 23h48
  5. Dosage de l'alcool methode delaunois
    Par invitefca7e253 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2005, 19h23
