Préparation des standards de la courbe étalon
    invite8198eb4c
    voilà j'ai un problème sur un exercice de TP pouvez vous m'aider?
    voilà l'énoncé A partir d’une solution mère à 100 μg/ml dans du PCA 2%, préparer les standards directement
    dans les tubes à hémolyse de 5 ml comme suit
    Std (μg / ml) 0 20 40 60 80 100
    Solution à100μg/ml (en μl) c'est ce qu'on cherche pour chaque standard
    PCA 2% (en μl) on cherche aussi pour chaque standard mais pour std 0 ce serait pas 0.02? car volume final à préparé=1ml
    moco
    Re : Préparation des standards de la courbe étalon
    Imagine que tu prennes 4mL de ta solution mère, puis 3 mL dans un autre tube, puis 2 mL dans un troisième, etc. Puis que tu complètes chaque tube à 5 mL. Que penses-tu que seront les concentrations des solutions diluées ainsi obtenues ?
    invite8198eb4c
    Alors je prends 4ml de ma solution mère à 100 μg/ml donc ces 4 ml auront la même concentration? mais si j'aoute 1 ml d'eau pour faire 5 ml en total ça donnerait 80 μg/ml de concentration ?
    et donc 60 μg/ml de concentration pour 3ml ainsi de suite c'est ça?
    invite8198eb4c
    Et pour le PCA 2% on fait comment s'il vous plait?
    invite8198eb4c
    Citation Envoyé par Astyan06 Voir le message
    Bonjour est ce que c'est bien ça?
    solution à 100μg/ml (en μl) 1000 800 600 400 200 0
    PCA 2% (en μl) 20 16 12 8 4 0?
    moco
    Non. Il faut que le volume final soit le même dans tous les cas, à savoir 5 mL. Il faut procéder exactement comme je l'ai dit dans mon message numéro 2. Je répète, puisque tu ne parviens pas à lire ce que j'ai écrit.
    Pour faire 5 mL de la solution à 100 μg/mL, tu prends 5 mL de la solution mère sans changement, puisqu'elle est déjà à 100 μg/mL
    Pour faire 5 mL de la solution à 80 μg/mL, tu prends 4 mL (ou 4000 μL) de la solution mère, et tu ajoutes 1 mL (ou 1000 μL) de ta solution PCA à 2%
    Pour faire 5 mL de la solution à 60 μg/mL, tu prends 3 mL (ou 3000 μL) de la solution mère, et tu rajoutes 2 mL (ou 2000 μL) de ta solution de PCA à 2%
    Etc.
    Dernière modification par moco ; 13/04/2019 à 15h55.
    invite8198eb4c
    merci beaucoup c'est vraiment plus clair
  1. Préparation d'une solution étalon
    Par invite72840497 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2016, 10h37
  2. Préparation d'une solution étalon d'HCL.
    Par invitedc428a58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2014, 02h54
  3. [Microbiologie] courbe etalon
    Par invitee862d482 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2014, 23h20
  4. [Biochimie] préparation d'une gamme etalon
    Par invitedd39080f dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2013, 10h07
  5. Courbe étalon
    Par invitef7143942 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2009, 23h24
