Effet ion commun
Effet ion commun
    invite471b23b1
    Effet ion commun
    Je bloque sur un exercice de chimie analytique.. J'ai eu précèdement des exercices sur les ions communs, la constante Ks étant fixe, le solubilité du premier sel diminue comme il y a déjà de ce même ion (le ion commun) dans la solution. J'ai utilisé une "ICE table". Maintentant, j'ai un autre exercice avec dans la solution initiale deux composés. Il y a la concentration molaire ET la quantité en mL dans l'énoncé (voir ci-dessous). J'ai essayé de résoudre avec une ice table mais je sais pas si je doit utiliser les concentrations molaires, la quantité en mL ou si je dois cacluler les mmol ? Si quelqu'un a une piste ou juste si on peut toujours utiliser les ICE table quand il y a deux ions communs
    Calculez la solubilité de Ba(IO3)2 (KS = 1.57 * 10-9 ; M = 487 g/mol) dans une solution préparée en mélangeant 200 mL de Ba(NO3)2 0.0100 M avec 100 mL de NaIO3 0.100 M
    moco
    Re : Effet ion commun
    Je ne connais pas ce que tu appelles ICE table. Mais il n'y a pas besoin de tables quelles qu'elles soient pour résoudre ce problème. Il faut calculer le nombre de moles de chaque produit au début. Ici tu as 0.2 · 0.01 = 0.002 mole de Ba(NO3)2 et 0.1 · 0.1 = 0.01 mole de NaIO3. On voit qu'il y a un excès de iodate.
    Dans ce mélange, les 0.002 mole de Ba(NO3)2 vont réagir avec 0.004 mole de NaIO3. Et il restera en solution 10 - 4 = 6 millimoles NaIO3.
    Pour trouver la solubilité du Ba(IO3)2, tu tires la quantité d'ions Ba2+ restant en solution en divisant le Ks donné par la concentration de iodate, qui vaut 0.006 mole divisé par 0.3 L. Et tu y es ! Vas-y ! Fais les calculs !
    invite471b23b1
    Merci pour votre réponse
    J'ai compris ce que je comprends pas, je comprends pourquoi il y a un excès de IO3- et je comprends pourquoi il y a 4 mmol de NO3-. Ce que je comprends pas c'est pourquoi on a 10 mmol - 4 mmol... . Après le reste de la résolution c'est tout bon aussi...
    invite471b23b1
    Ah j'ai compris c'est tout bon merci beaucoup !
    Nicki
  1. [Analogique] Effet de la température sur un émetteur en commun
    Par invite75c2964e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2018, 18h50
  2. Effet d'ion commun
    Par invitec5b5397a dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2014, 14h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 20/01/2013, 21h25
  4. Relais avec Plus commun ou moins commun ?
    Par invitea5f01a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 19h32
  5. l'effet de l'ion commun
    Par invited5d59817 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2010, 15h49
